TDA9350PS/N2/2/0771 нету DK и SEСAM [РЕШЕНО]
Lementin
Сообщение #1 От 21/12/2009 21:23 цитата
SELECO ISEFL51M12X30A
TDA9350PS/N2/2/0771
нету DK и SECAM инфармацея на етат проц разная, не пойму можна ли штота из сервиса зделать, эщо и пульта раднова нету!
gaydamaking
Сообщение #2 От 21/12/2009 22:22 цитата
Посмотри здесь : http://monitor.espec.ws/section23/topic89935.html
Напиши полный состав телевизора! С таким процессором в телевизоре SINGER 14", SECAM включить удалось, а на звук - конвертер.
Lementin
Сообщение #3 От 21/12/2009 22:51 цитата
шасси FPC2002.2
память 24C08
проц TDA 9350PS/N2/2/0771
УНЧ TDA7267A
BUH5115D
кадрова TDA8357J
тюнер UV1316/S
интересно що означаєт симвалы после PS/.../.../... Инфармация на форумах очень разная!!!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 21/12/2009 23:04 цитата
Lementin писал:
О-оооооооо. Версия прошивки
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 22:05
gaydamaking писал:
Или наоборот? На цвет транскодер?
Lementin
Сообщение #5 От 21/12/2009 23:35 цитата
зашол в сервис но изменения при виходе не сохраняютса!!!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 21/12/2009 23:37 цитата
Какой пульт? Как выходишь из сервиса?
Lementin
Сообщение #7 От 21/12/2009 23:43 цитата
универсальний,раднова нет!Наверна папробою через комп.паменять нужние ячейки памяти.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:35
наканецта сахранил новие настройки но ничево не изменилас звука как небела так и нет хммм...
Lementin
Сообщение #8 От 23/12/2009 17:17 цитата
Нарешти решил задачу со звуком.Из сервиса звук переключился на DK а цвет на SECAM, однако по-прежнему был просто шум, цвета небило.Нада было лишь немного подстроить частоту ТВ канала и звук "пошел". SECAM нету! Звук оставался нестабильным, проблему решил заменой ПАВ G1962 (BG) заменил на K1955M (BG-DK) (и не нужно никакого конвектора звука) А с SECAM проблема! хммм...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 23/12/2009 17:20 цитата
Alexasha писал:
gaydamaking писал:
Нет в нём секама.
Lementin
Сообщение #10 От 23/12/2009 17:28 цитата
Ставлю транскодер!!!
S
T
