Orion SPP1420 - как снять блокировку? [РЕШЕНО]
максим 0203
Сообщение #1 От 17/01/2010 19:33 цитата
Добрый всем вечер! При включении телевизора загорается режим AV и через секунду замок в левом нижнем углу! Как его убрать? Буду рад любому дельному совету! смущен
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 17/01/2010 20:43 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html
максим 0203
Сообщение #3 От 17/01/2010 20:59 цитата
процессор 8821CPNG5UD2, память 24С08, кадровая STV9302B ,тюнер TNC 8333-BFSA. Ну подскажите пожалуйста недовольство, огорчение
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 17/01/2010 21:08 цитата
максим 0203, кнопок типа LOCK нету? Display подержать? Можно перепрошить.
максим 0203
Сообщение #5 От 17/01/2010 21:20 цитата
Alexasha, без перепрошивки не обойтись? Думаете в ней проблема? Факт в том что заблокировать его фактически невозможно - блокировки нет в меню телевизора! Что за глюк сам не пойму!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 17/01/2010 21:26 цитата
В меню пункта "защита" нет? Power нажать попробуй.
максим 0203
Сообщение #7 От 17/01/2010 21:37 цитата
нет в меню такого пункта-вот в чем проблема! А теперь когда горит замок и в меню войти нельзя! На пульту из всех кнопок работает только вкл\выкл.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 17/01/2010 21:40 цитата
В сервис зайди, попробуй порыться. Нет - ищи программатор.
gaydamaking
Сообщение #9 От 17/01/2010 21:40 цитата
На пульте ДУ. нажми кнопку DISPLAY, и держи её нажатой до одной минуты. Замок исчезнет. Точно также замок и включается. Любит наш народ баловаться пультами...
максим 0203
Сообщение #10 От 17/01/2010 21:50 цитата
gaydamaking, огромное спасибо!!!! классно! Все уже работает! Тема закрыта!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 17/01/2010 21:51 цитата
Alexasha писал:
Display подержать?
правила раздела писал:
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА,словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
Vladimir7
Сообщение #12 От 22/06/2012 18:23 цитата
Прошу прощения что влез в чужую тему, сегодня имел такой же гиморой, тоже с ORION, снял блокировку маком код 1377 держать кнопку Display около 10 сек
L
