azwed
проц LA76936Y...N там мазнуто краской не видно, пульт KLX-55KSH в остальном стандартный Jinlipu CD3730.Пробовал "громк\-" и "recall" высветилось FACTORY и все, дальнейшие манипуляции с кнопками не привели к успеху.Телек новый но на изображении заметно ослаблен крас.цвет, проверка видеоусил. тр.С2482 ни к чему не привел. |
key-s
Специальный агент
Находясь в FACTORY - повтори комбинацию.., нажав вначале RECALL. Возможно несколько раз |
Alexasha
Или пробуй Timer-Timer-Mute. |
azwed
Нажав RECALL надпись FACTORY пропадает и дальнейшие комбинации не проходят.Кнопка Timer отсутствует. |
Alexasha
azwed, цифрами пробовал, когда Factory светится?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 23:57
azwed писал: | там мазнуто краской не видно |
отдирай краску и читай полное название. |
Тебе ДАН ответ! Иди и читай ТАМ в Энциклопедии! - Процессоры LA7693х-xxxx (шасси 5Y19 и другие) |
azwed
проц.LA76936Y 7N вторая строка 59J3 9FA66,цифрами вслепую не получается,а варианты описаные в Энциклопедии! не проходят. |
Цитата: | цифрами вслепую не получается,а варианты описаные в Энциклопедии! не проходят. | - так не бывает! Почему вслепую? Почему я спокойно вхожу в их сервис? |
azwed
установить VOL на 0, нажать MENU и быстро набрать 6 5 6 8 (несколько раз проделывая это - попадаем в разные разделы меню: FACTORY, регулировку RGB, остальные страницы сервисных регулировок и BUS OPEN). После этого для выхода из BUS OPEN достаточно обесточить ТВ.Спосибо за помощь!!! |
poliaris
И от меня Благодарствие!
Вот только с частотой кадров нет синхро, может 50/60 Гц гдето переключается? |
ага - все давно по ссылке |
