TATUNG
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #1 От 09/01/2009 04:02 цитата
Шасси 440 T25/28N440, T32W440 проц. SAA5297
1) Включить телевизор с помощью сетевой кнопки, удерживая нажатой кнопку MENU на клавиатуре местной панели до тех пор, пока не засветится красный светодиод.
2) Отпутить кнопку MENU и нажать кнопку STANDBY пульта ДУ.
Инициализация памяти EEPROM:
- Войти в сервисный режим.
- С посощью кнопки VOlUME+ активизировать позицию INI CTV 831x, где x - версия процессора.
В результате - будет показана версия управляющего процессора, а также стерты все данные, за исключением битов опций.
Сервисные регулировки:
- Выбор параметров кнопками P+/-.
- Регулировка значений парметров кнопками VOLUME+/-.
- Запоминание автоматическое, после выхода из сервисного режима.
Кроме стандартных регулировок геометрии, баланса, АРУ, имеется возможность регулировки:
- Параметр EW16 необходимо установить на значение 3F.
Установка видеоканала ПЧ (IFxxAFCxx): IF ...... 50, AFC ...... 3
Регулировка 2-й сетки кинескопа (Vg2 Test):
- С помощью кнопки P+ выбрать позицию Vg2, на экране появится горизонтальная линия.
- Регулировкой ускоряющего потенциометра на ТДКС уставновить свечение линии на границе видимости.
- Нажать кнопку VOLUME- и подождать несколько секунд, пока снова не появится изображение.
Установка контрольных битов (Cox): Co ...... 00 , Co3 ...... 27 , Co2 ...... 96
- Байты опций Op3, Op2 и Op1 необходимо установить в соответствии с версией телевизора, руководствуясь инструкцией (см. наклейку в телевизоре)
NEC
