Samsung CS-29M6SPQ ш. S61A проблема с цветом (РЕШЕНО)
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 от 21/07/2010 23:06 цитата
шасси S61A состав:
Micom - SDA5550M
видео - CXA2165Q
FLASH - M27W201-80B6
Memory - 24WC16R
SMPS - 5Q1565RF
TR Chopper - AA26-00200B
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297SA
Stereo - MSP34116B11
Tuners - AA40-00130A & AA40-00132A
Tube -
FBT - FFA61815L
HOT - J8920
RGB Amp - TDA6111Q
Пульт: - AA59-00357B
IC remote -
Other ICs - SXA2165Q, VSP9402A, SDA9489X, STK396-130 На изображении нет нормального красного цвета, красный больше похож на пурпурный, нет нормального смешения цветов. В пипе изобр. нормальное, на OSD красный норм. баланс в норме. В сервисе вывести не получается. Не пойму - косяк внутри или можно как-то вытянуть в сервисе
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 22/07/2010 00:13 цитата
iyzef, типа научился копировать состав с базы данных?
Чистую ставил?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #3 от 22/07/2010 00:28 цитата
в смысле память? а это- типа научился копировать состав с базы данных? -шоб не кричали:-где состав? а чего с памятью, мож проинсталировать?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 22/07/2010 01:02 цитата
Насчёт состава - в правилах чётко указано, что необходимо, а что нет.
Конкретно - полное название процессора.
По поводу памяти - хочешь сказать, что программатора нет и чистой тоже нет?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #5 от 22/07/2010 10:33 цитата
попробую потусовать память(чистую,шитую), вопрос то в чем-программный косяк или где?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #6 от 03/10/2010 20:45 цитата
Дайте прошивку на него пжалста!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 от 03/10/2010 20:52 цитата
Alexasha 22/07/2010 00:13 писал:
Чистую ставил?
недовольство, огорчение
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #8 от 03/10/2010 21:08 цитата
Все! вткнул чистую,картинка норм! Не фига не понял чё за трабла.То то и прошивок нет что он и с чистой заводится как положено,даже геометрия на месте...Alexasha классно!
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #9 от 03/10/2010 22:41 цитата
.....поспешил..геометрия всеж убежала немного.
