ONIKS 63ТЦ-Т-3 пульт .
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #1 от 14/10/2010 15:08 цитата
ONIKS 63ТЦ-Т-3 шасси 11AK38-7. Пульт достал согласно шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic111580.html
но не могу войти в сервис и переключение AV/TV отсутствует, как забраться в сервис, (пульт новый, не могли же брак подсунуть, НА кнопку *МЕНЮ* вообще нет реакции).
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 от 14/10/2010 17:25 цитата
Какой состав или хотябы micom
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 14/10/2010 18:40 цитата
Никола-борода писал:
пульт новый , не могли же брак подсунуть
проблема проверить?
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #4 от 14/10/2010 19:40 цитата
key-s, Пульт проверил прибором для проверки пультов,претензий к пульту нет
Проц (полная надпись) ST92195C3B1/OBZ
VESTEL/T37K033
P22030231A
ВИДЕО STV2248C
ПАМЯТЬ 24C08 .
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 от 14/10/2010 20:55 цитата
На панели кнопка MENU есть? Если есть - использую её.. Если нет, тогда MAK имеешь?
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #6 от 14/10/2010 21:01 цитата
key-s, На панели нет *МЕНЮ* ,МАКа -нет к сожалению .
key-s
Специальный агент
Сообщение #7 от 14/10/2010 21:02 цитата
Плохо. А любой пульт на SAA3010 поищешь?
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #8 от 14/10/2010 21:07 цитата
key-s, Попробую найти, но вероятность небольшая .
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 от 14/10/2010 21:09 цитата
Это любой пульт RC5, Горизонт, Витязь, Рубин. Там внутри этот шифратор, он ещё может обзываться ЭКР1568ХЛ1, по русски
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #10 от 14/10/2010 21:19 цитата
key-s, Большое Спасибо ! Этих пультов пол ящика оказалось , от Горизонта прекрасно все работает ! классно!
Был бы рядом , отметили бы !!!!!!! классно!
key-s
Специальный агент
Сообщение #11 от 14/10/2010 21:49 цитата
Так что, сервис не нужен? Или вошел в меню со своего
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #12 от 15/10/2010 17:03 цитата
key-s, Немножко поторопился обмыть, TV/AV стало переключаться, все фунции( настр, гром, цвет и т.д. работают) , с утра полез в сервис -не могу зайти , пробовал разные комбинации- ноль, прошу помочь.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 от 15/10/2010 17:09 цитата
Какие? http://monitor.espec.ws/section23/topic90175.html
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #14 от 15/10/2010 17:46 цитата
Alexasha, Для этого шасси *MENU 4725* с этого и начал , пульт горизонтовский RC6-5 .
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 от 15/10/2010 18:02 цитата
Почитай в Вестелах, там меню разное бывает, но в основном - из главного.
key-s
Специальный агент
Сообщение #16 от 16/10/2010 07:46 цитата
Никола-борода, нада вызвать Main Menu, потом 4725. Main Menu - это главное меню, там перечень строк Звук, по моему Изображение, Свойства, Установка и ещё чего то.. Если оно у тебя не вызывается - разбери свой RC6-5, там должен быть шифратор, о котором я тебе писал выше.. -Замкни у него те ножки, это должно вызвать Main Menu
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #17 от 16/10/2010 17:00 цитата
key-s, Все получилось, еще раз большое спасибо !!!
