romansergej
CPU+Video: TDA9381PS/N3/1/1803
Sound: ILA7056B
Tuner: KSH-148 EA
FBT: ТДКС 31-05К + BU2508DF
Vert.: TDA8357J
Power: UC3844 + P4NK60Z
RGB: BF422
Пришёл с битой ПЗУшкой, заменил я её а провести инициализацию не могу, пульт RC6-7 (явно не родной), кто подскажет можноли с помощю его войти в сервис, а если нет то какой ПДУ нужно искать? |
makeym
а кто мешает прошиву нормальную загнать? |
Alexasha
romansergej
Конечно всё читано оттуда и узнал что необходима инициализация памяти, а в сервис войти немогу.
(ПДУ RC6-7 (явно не родной), кто подскажет можноли с помощю его войти в сервис, а если нет то какой ПДУ нужно искать?)
ПДУ Горизонт.jpg.rar 461.23 КБ Скачано: 601 раз(а)
SVictCh
Иностранный агент
romansergej писал: | Конечно всё читано... какой ПДУ нужно искать?) |
Значит, не всё читано. Там фото пульта имеется. А на твоём пульте нужные кнопки работают, проверено? |
romansergej
Дык во то, такого нема, а можноли с тем что у меня е. |
Alexasha
DISPLAY( i ), SEL, MUTE, POWER.
Какую из кнопок нельзя найти в твоём пульте? |
answer
на фото плохо видно наименование клавиш ПДУ,
для входа в сервис надо найти только ДВЕ! DISPLAY и SEL,
MUTE,POWER,обычно совпадают.
удачи. |
romansergej
Alexasha писал: | DISPLAY( i ), SEL, MUTE, POWER.
Немогу найти "SEL" |
answer
она перебирает CNTR.COL.BRI.VOL. |
romansergej
Сейчас попробую определить, а ты пока глянь на картинку.
ПДУ Горизонт.jpg.rar 522.07 КБ Скачано: 476 раз(а)
Alexasha
romansergej
В этом ПДУ выбор этих регулировок осуществляется с помощю клавиш (Р+ и Р-), после нажатия на зеленую кнопку, либо через пункты "МЕНЮ".
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 21:48
Цитата: |
Между курсорными не она? |
надпись стёрта, я думал это меню, через линзу увидел. Огромное спасибо тебе "Alexasha", совсем слепой я вже стал.
а КАК ТАМ ОСТАЛЬНЫЕ, я правильно указал на рисунке? |
answer
romansergej, да и попробуй зеленую. |
Nik
Ну и долго вы будете в сервис пробиваться с ПДУ? Че, сложно замкнуть XN102 и регулировать хоть кнопками на морде.
XN102 входит в сервис как с рабочего режима так и с дежурного, хотя для инициализации нужен пульт.
SVictCh
Иностранный агент
romansergej писал: | КАК ТАМ ОСТАЛЬНЫЕ, я правильно указал на рисунке? |
Нет, с каких это пор Power переместилась?
romansergej
Nik писал: | Ну и долго вы будете в сервис пробиваться с ПДУ? Че, сложно замкнуть XN102 и регулировать хоть кнопками на морде.
XN102 входит в сервис как с рабочего режима так и с дежурного, хотя для инициализации нужен пульт. |
Огромное спасибо, вот это лучше будет, ну а в сервисе мне и этот должен помоч. Расписал на картинке какие клавиши что на нём выполняют, может кому и сгодиться.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 23:12
Огромное всем спасибо, всё "OK" и всетаки тема полезная ни в одной теме про "XN102" я не встречал, а у самого мозги уже совсем высохли, помню в первых Горизонтах тоже была перемычка, а я об этом совсем забыл. Ещё раз всем спасибо, тема закрыта.
Nik, я твой должник . |
