Сервисный режим Philips 14PT155 шасси AA5 AA (глюк)
SlawDD
Сообщение #1 От 25/02/2004 00:27 цитата
Замыкаю контакты S1 и S2. Получаю картинку где в центре показаны счетчик и буква S. Кнопка Меню работает как в обычном режиме. Кнопки переключения программ действительно переключают программы улыбка. Никакие сервисные функции не доступны. Я не знаю что и думать. Вообще, мне надо растянуть растр по горизонтали. Это доступно в сервисном режиме?
SERGE
SERGE
Сообщение #2 От 25/02/2004 01:41 цитата
Регулировка размера подразумевает соответствующие цепи коррекции. Они там есть???Размер по горизонтали следует искать в больших ящиках.
Проверь питание и длительность обратного хода. СИОХ в пределах 12-15мкс.( чем больше -- тем больше размер)
Lens
Сообщение #3 От 25/02/2004 10:50 цитата
Надо понимать SERGE как : Нет там регулировки размера по горизонтали!
GOSHA
GOSHA
Сообщение #4 От 25/02/2004 10:55 цитата
SERGE, Lens, что расшумелись? Нынешние мастера периодически ищут сервисное меню, что бы поправить плохое сведение голливудская улыбка
Lens
Сообщение #5 От 25/02/2004 11:36 цитата
Теперешнюю культуру ремонта и обслуживания можно назвать КУЛЬТОМ ПРОШИВОК И СЕРВИСНОГО МЕНЮ!
SlawDD
Сообщение #6 От 25/02/2004 20:42 цитата
Что раскричались-то? улыбка ну, не профи я, так зарабатываю на жизнь улыбка Я понял, что нет там ругулировки. Но на вопрос о глюке, так никто и не ответил. Сами не знаете?
Sem
Директор
Sem
Сообщение #7 От 25/02/2004 20:50 цитата
SlawDD, Есть прошивка. Слать?
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 От 25/02/2004 21:45 цитата
SlawDD, в сервисе нет регулировки геометрии, проверь конд. 2420 , к-э BUT11AX (это то что SERGE говорил)
SlawDD
Сообщение #9 От 25/02/2004 22:08 цитата
Sem писал:
шли, че ж делать улыбка
Гость
Сообщение #10 От 25/02/2004 22:30 цитата
SlawDD, непонятно - в чём проблема (???), в размере или ...в чём? И для чего прошивка? В сервисе - только 'Баланс' да HOTEL. Видеопроцессор 8362 - там нет геометрии ... ни кадровой ни строчной.
SlawDD
Сообщение #11 От 25/02/2004 23:57 цитата
у меня сервисный режим вообще не включается, читай первый пост. может я чего-то не то делаю? наверно что-то там глюкнуло после пробоя ТДКС.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #12 От 26/02/2004 20:22 цитата
SlawDD, Держи, если поможет. Хотя вряд ли, рой схему.
  PHILIPS 14PT155A-00.rar  529 Байт  Скачано: 762 раз(а)
SlawDD
Сообщение #13 От 27/02/2004 01:03 цитата
Спасибо.
SlawDD
Сообщение #14 От 07/03/2004 04:28 цитата
Фуф... добрался я снова до него улыбка Прошивка не помогла. Все равно в сервисном режиме чушь показывает. Кстати я с шасси ошибся. Есть у кого схемка на AA5 AA (блок питания на транзисторах)?
SlawDD
Сообщение #15 От 09/03/2004 01:17 цитата
хех... я балдею. там оказался тдкс левый какой-то. поставил от димена... и все сразу в норме улыбка ( размеры я имел ввиду) Спасибо всем за помощь.
SERGE
SERGE
Сообщение #16 От 09/03/2004 01:40 цитата
А мог бы просто ёмкости добавить.
