GRUNDIG ST70-822 DOLBY ch CUC2032 снять замок (РЕШЕНО)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #1 От 13/09/2011 12:23 цитата
проц SDA5257 память 24C08.
По словам клиента после игры ребёнка с пультом на экране ключ - требует пароль.
Перепрошил, вошёл в сервис с кодом 8500, поправил геометрию, но при выходе настройки слетают. Выходил через I, через TXT и через POWER - всё едино.
Подскажите, чё не так делаю.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 13/09/2011 12:42 цитата
киев писал:
7038
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 13/09/2011 12:57 цитата
Спасибо, замок снял, но тему пока не закрываю - таки ж интересно, как из сервиса правильно выйти.
B
