Hanseatic CTV2195 шасси CP-385
Alisa
Alisa
Сообщение #1 от 04/05/2004 21:18 цитата
Как войти в сервис-меню? проц. TDA9367PS/N1/3S0281. Сильно напоминает DAEWOO. Пульта родного нет - есть МАК2000 Прошу помощи
kulek
kulek
Сообщение #2 от 04/05/2004 21:20 цитата
А почему ты решил что это не Daewoo ? улыбка
Alisa
Alisa
Сообщение #3 от 04/05/2004 21:21 цитата
Проц. TDA9367/N1/3S0281
С этим шасси есть и AIWA и DAEWOO, пускай будет DAEWOO - в сервис надо гео. подправить
Georg
Georg
Сообщение #4 от 04/05/2004 21:33 цитата
Alisa, ну так на шасси CP-385 по моему всюду есть - и у нас, и на Телемастере - смотрел хоть сам улыбка ?
Вот так попробуй - процы похожие.
  Pages from CP-185N-C.pdf  6.04 КБ  Скачано: 751 раз(а)
Alisa
Alisa
Сообщение #5 от 04/05/2004 21:37 цитата
georg, Конечно смотрел нашел только на 375 шаси,а это в поисковике не пробилось Нет
kulek
kulek
Сообщение #6 от 04/05/2004 22:38 цитата
По мануалу вот это подходит:
Alisa
Alisa
Сообщение #7 от 04/05/2004 22:46 цитата
kulek, Спасибо. Пробовал так- нифига не получается. Пробовал МАКом, цветные кнопки соответствуют. Может еще есть варианты? недовольство, огорчение
kulek
kulek
Сообщение #8 от 04/05/2004 22:57 цитата
Сервисный пульт недовольство, огорчение
А графика у тебя обычная - как в Daewoo? Может они его в натуре прошили чем нибудь своим...
Вроде уже эту тему копали...по крайней мене хансеатик на 375-ом шасси совпадает с дэу
ROMAS2
Сообщение #9 от 04/05/2004 23:05 цитата
100% Daewoo. вариант Kulek'a правелний. в мануале написанно ( pr. 91 ; sharp. =0 ; then exit all menu " VERY QUICKLY press the key sequence : RED ; GREEN ; MENU. ещё original remote : R40A01 . в MAKe клавишы " MENU " и " OK" заменнены местами
( MAK key " MENU" -- function " OK" ; MAK key " OK" -- function " MENU" ;
Vitaly
Vitaly
Сообщение #10 от 04/05/2004 23:06 цитата
Alisa, код для МАКа 2002 MAXI - 1239, кнопки гляди в конце книжечки. Подходит на все Дэу, даже с TDA93хх, по крайней мере, я проверял.
kulek
kulek
Сообщение #11 от 04/05/2004 23:11 цитата
попробуй - может так проще
  CP-385.rar  973 Байт  Скачано: 809 раз(а)
Alisa
Alisa
Сообщение #12 от 04/05/2004 23:20 цитата
Завтра еще буду пробовать, результат сообщу улыбка
Alisa
Alisa
Сообщение #13 от 05/05/2004 21:49 цитата
Спасибо всем ! Вход в сервис действительно как у Daewoo. Нужно только шустрее кнопки нажимать.С МАК затруднительно, цветные кнопки идут через Shift.Vitaly, Код 1239 не подходит. подшучивать, дразнить
Vitaly
Vitaly
Сообщение #14 от 05/05/2004 23:14 цитата
Alisa, я позже понял, это на более старые идет...
ERC
