Mystery MTV-1430 шасси CY-PH1415TOP, сервисный режим
Vintik73
Сообщение #1 От 12/01/2015 21:37 цитата
Mystery MTV-1430 шасси CY-PH1415TOP, проц.TDA11106-AQA, звук-TDA2003. Схемопостроения этого шасси сделана под моно режим на м/с TDA200З, нужны параметры настроек в сервисном меню всё что связано со звуком.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 13/01/2015 00:07 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic174329.html
Vintik73
Сообщение #3 От 13/01/2015 09:48 цитата
Борис Горбунков писал:
ДОБАВЛЕНО 13/01/2015 10:50
я эту ссылку в "базе данных" читал, меня просто интересуют какие должны быть заводские настройки в СМ параметры именно по звуку.... спасибо что откликнулись.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 13/01/2015 11:31 цитата
Vintik73
Сообщение #5 От 13/01/2015 13:11 цитата
Тему прошу считать закрытой, с опциями в СМ разобрался. P.S. Уважаемые модераторы извените что намусорил на форуме.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 13/01/2015 14:12 цитата
Vintik73, так ты выложи решение проблемы - может кому и пригодится.
Vintik73
Сообщение #7 От 13/01/2015 16:18 цитата
в телевизоре небыло режима Mutе(off в СМ), также уменьшена громкость, в СМ включил Mute и выключил Ballаns(on) и проблемма решилась(хотя по идее такого на этом шассе с моно звуком по-моему не должно быть)... мож я и не прав, но вот как-то так.
TJT
