TV Philips 29PT5402/00 шасси GR2.4 сервис... секам...
sergelan
Сообщение #1 от 21/12/2004 01:41 цитата
TV Philips 29PT5402/00, на шасси GR2.4 из Германии в рабочем состоянии, принял на перестройку стандартов.
Проц. TMP87CM36N-3256. Пам. 24C08. Video TDA4510 / TDA8395. При наличии последней, полез в сервис за секамом, предварительно замкнув контр. точки M34.& M60. (возле проца). На экране появилась надпись / SER /. Дальнейшее нажатие кнопок пульта (похоже оригинальный), или же кнопок на ящике, не приводит ни к чему.
Подскажите, что не так делаю? Как вкл. Секам? Прошу помощи
tvlord1
Сообщение #2 от 21/12/2004 02:06 цитата
У сервисном меню нету переключения стандартов звука и цвета. Что бы выйти из сервиса нажми на пульте кнопку Power.
Ставь туда субмодуль цвета, а звук ставь конвектор звука.
sergelan
Сообщение #3 от 21/12/2004 02:20 цитата
tvlord1, понял,спасибо.Но всё же,зачем там TDA8395 установлена.Схемы у меня нет,а эта микра и сбила меня с толку.Я до этого собирался ставить транскодер.
georgiy32
Сообщение #4 от 21/12/2004 04:58 цитата
sergelan, если TDA8395 установлена значит секам должен быть.
Интересно скоплектовано. улыбка
sergelan
Сообщение #5 от 21/12/2004 05:08 цитата
georgiy32, Сейчас закачиваю из http://eserviceinfo.com мануал на GR2.4,будем посмотреть,что к чему.
И всё же,почему захожу в сервис,на экране=>SER ,а дальше никаких изменений.?
teledok
Сообщение #6 от 21/12/2004 19:50 цитата
sergelan, внимательней будь, там TDA8385, управление ИИП. А ставить туда лучше всего декодер на TDA4650, она по заводской схеме там идёт.
Alisa
Alisa
Сообщение #7 от 21/12/2004 22:10 цитата
sergelan писал:
Далее нажми на плате две кнопки Пр+Пр- или Гр+Гр- точно не помню.И слушай teledok, улыбка
sergelan
Сообщение #8 от 22/12/2004 01:20 цитата
teledok, из мануала я увидел,что накололся с TDA8385:shocked:
Alisa, вход в сервис,после SER,одновременно нажать кнопки"menu" и "--" на панеле TV.
Всем спасибо за ответы.
sagok
Сообщение #9 от 24/08/2006 12:10 цитата
Philips 29PT5621/13 GR2.4 AA адаптация цвета и звука
made in BELGIUM 1995г. Не включается SECAM`a и звук с сильным шипением. Возможно ли в сервисном меню переключить или нужно ставить транскодер ?? Проц. TMP87CM36N-3156, TDA4510, TDA9815.
loony
Сообщение #10 от 25/08/2006 17:40 цитата
Сервис не поможет, так как TDA4510 понимает только PAL. Переделка на уровне железа.
Юрий
Юрий
Сообщение #11 от 16/02/2007 17:03 цитата
Philips шасси GR2.4 осекамить
Видео стоит TDA4510. По схеме и плате осекамливание путём замены 4510 на TDA4657. Но такой микры к сожалению нет и под заказ привезти не берутся, транскодер поставить не проблема (уже проверил, работает нормально).
У меня вопрос: кто-нибудь пробовал под 4510 прицепить 8395.
Цветоразностные есть, SSC есть.
Не знаю почему, но как-то не хочется лепить транскодер (наставил их уже достаточно, а сюда руки не подымаются - хоть ящик и не мой).
Юрий
Юрий
Сообщение #12 от 16/02/2007 17:17 цитата
Philips 28PT532B/13 шасси GR2.4 AA поставить секам
Не знаю почему но как-то не хочется лепить транскодер (наставил их уже достаточно,а сюда руки не подымаются - хоть ящик и не мой).
Почему? не знаю.
Состав:
24C16
CF70200
CF72306
MC141625
SAA7282
TDA1521Q
TDA2579
TDA4510
TDA4665
TDA4671
TDA4780
TDA8385
TDA8732
TDA9815
TDA9840/T
TDA9860
TEA6415
TMP87CM36
Юрец.М.
Сообщение #13 от 16/02/2007 18:07 цитата
UREC, А кто тебе мешает поставить СМЦ , которые
идут для модернизации МЦ2-3. А на 8395 надо еще опорный сигнал 4.43 подавать.
makar.i
makar.i
Сообщение #14 от 16/02/2007 18:33 цитата
UREC, при всем уважении ,тему в порядок .
Иначе.....без обид!
Юрий
Юрий
Сообщение #15 от 16/02/2007 18:34 цитата
Это новые,которые вместо штатного модуля идут?
Завтра буду на рынке посмотрю почём они.
makar.i да какие обиды,сам понимаю что и тема дурацкая и вопрос ещё тот умора
Просто смотрю на 8395 и так прилепить её хочется.
А состав телика, я думаю, тут просто нагромождением маркировок будет, тем более что и поломки то нет(я адаптацию за поломку не считаю,может неправ?).
Но коли коммуна требует...
makar.i
makar.i
Сообщение #16 от 16/02/2007 19:08 цитата
Юра ,состав конечно можно и не писать(весь) смех
sawka
Сообщение #17 от 16/02/2007 19:27 цитата
СМЦ на TDA4555 ставится в GR2 без проблем
Serg*
Сообщение #18 от 16/02/2007 20:25 цитата
UREC, Выпаиваеш TDA4510 и вместо её впаиваеш СМЦ-47 на проводах, работы на 20 мин. и всё работает улыбка
Юрий
Юрий
Сообщение #19 от 16/02/2007 22:56 цитата
СМЦ-47 это что(в смысле откуда).
Честно говоря раньше всегда обходился заводской схемой включения секама(хотя их было немало),лиш изредка ставил полные транскодеры туда где секам вообще непредусмотрен и не стыкуется(есть такие видеопроци хотя они и редкость).
И GR2.4 переделывал,но там было предусмотренно под TDA4650(я не путаю, как на шасси GR2.2!).
Поэтому о СМЦ-47 не знаю(советские телики ремонтирую, там их не встречал) поэтому такой глуповатый вопрос.
Вы уж меня простите и просветите, о ВЕЛИКИЕ(это не насмешка, от чистого серца )
Юрец.М.
Сообщение #20 от 16/02/2007 23:43 цитата
UREC, Не важно откуда СМЦ-47. Идеш на рынок и выбираеш любой суб модуль ПАЛ-СЕКАМ с выходами по цветоразносным , главное чтобы поменьше, и все . Выкидываеш 4510 и подключаеш 2 провода цветоразностных. Землю. ССЦ. +12в. Землю. и вход видео.
B
