KVI
Стандартный от LG не подходит ввиду отсутствия на "морде" "ОК"
От LG только название - типичный немец внутри.
На плате надпись "BEKO 99.190-12"
Проц Micronas SDA5521-A002 A-14
Остальное NN5198K
Раньше звук DK был (и хозяин говорит и фильтры по ПЧ те, что надо стоят)
Сейчас этой опции даже в меню нет. |
RC
| KVI, помоему тебе нужен серв. пульт как у шасси 12.1 . |
KVI
Нашел в Обменнике схему - подходит.
Шасси Beko CTV 12.4 |
valya
| Набери в поиске NN5198 там есть вход в сервис |
RC
| KVI, если 12.4 то вход в сервиз "контраст -" от RC5-го пульта. |
KVI
RC,
Спасибо - попробую (теперь уже после праздников) |
stas1
| меняй и память заодно, у них часто бывает если слетел хотябы бит и не совпадает контрольная сума проц переписывает память! |
PAVELG
| С прошивкой этой модели были и меня когдато трудности,в плане входа в серв.режим.Перерыл много информации но вход в серв.реж. с родного ПДУ так и не нашел.Вышел с положения замыкая перемычкой выводы МС в ПДУ .Только не помню сейчас какие ноги нужно замкнуть чтобы войти в сервис(хотя вариантов не так и много).А неисправность TV была - сузился размер по вертикали. |
ФАРТ
| PAVELG, Информация с родного ПДУ несколько раз лежит на этом форуме. А если забыл, какие выводы, здесь http://rc5.ru/tv/ нажми кнопку Телемастер. |
dema2
Lelik
| замкнуть ноги м-мы на родном пульте , затем разомкнуть и оперировать цветными кнопками |
PAVELG
| ФАРТ это было давно и я этого не помню.А искать нужно не мне а KVI. |
ФАРТ
| PAVELG, тебе, да и еще двоим. не помешает. А то советуют разбирать ПДУ. 8500, если нет МАКа или RC5 с раздельной (китай 2 бакса). |
Коля
На всякий случай ( по справедливости - чистый турок, а не немец, однако)
CB-14F84X.rar 524 Байт Скачано: 1111 раз(а)
PuzanittO
Помогите добрые луди!!!
Какой пульт нужен для ТВ LG CB14F84???
Перепробовал многие ни один не подошол, хотя в магазине говорили что подойдот. |
ФАРТ
Такой
rc.rar 48 КБ Скачано: 992 раз(а)
PuzanittO
Long_foot
| PuzanittO, Подходит один в один от 698 горизонта RC 6-7-5 кажется. |
