TV SHIVAKI сервис
elekt
Сообщение #1 от 26/04/2005 20:16 цитата
проц. TDA9381\N2\3I1300 настройка АРУ нет данных
вхождения в сервис
artyom
artyom
Сообщение #2 от 27/04/2005 10:51 цитата
какое шасси? и модель?
elekt
Сообщение #3 от 06/05/2005 13:02 цитата
TV SHIVAKI STV -101M4 шасси не знаю а надписи такие LP-u100 040219-01LP
artyom
artyom
Сообщение #4 от 26/05/2005 14:49 цитата
Регулировка выполняется при помощи сервисного пульта
Кнопка SVC-включение сервисного режима
Кнопка 0-регулировка АРУ (AGC CON)
Подайте на вход тв испытательный сигнал (сетчатого поля или цветных полос) около 1мв,подсоеденив вольтметр постоянного тока к контрольной точке AGC на печатной плате
С помощю кнопки пультаVOL+ или VOL- отрегулируйте сначала АРУ так чтобы вольтметр показывал максимальное напряжение около 6в, а затем уменьшите величену этого напряжения на 0,1; 0,2 в
Для выхода из сервисного режима нажмите кнопку SVC или выключите тв.
