DAEWOO Intern.. 21DA5T - нет звука, вход в сервис
kvv75
Сообщение #1 от 20/04/2006 00:44 цитата
Звук появляется на несколько сек. после переключения канала.
Сильно подозреваю прошивку. Думаю подойдет от шасси 3S10, т.к. меню такое-же. Завтра попробую залить, но потом, вероятно, придется подрегулировать в сервисе, но как туда попасть?
Menu-AV-Analog-Ok- не проходит
Состав: ST92195B5B1\PBP
STV2246D
24C08
тюнер TNC-8381-BF
Спасибо
dimona
Сообщение #2 от 20/04/2006 15:08 цитата
А в пульте нет сервисная кнопка в левом нижнем углу?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 20/04/2006 18:03 цитата
Попробуй вот это на шасси CP-375 "Все изменения в сервисе производятся только через специальный пульт.
Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239. Вход - выход SERVICE кнопка 1- -/-- регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT, выход POWER OFF "
kvv75
Сообщение #4 от 21/04/2006 12:13 цитата
ЕСТЬ!!!!
Спасибо, все работает
E
