Икар
| TV ОКЕАН 53ТЦ-506Д.проц TMP87CM38N M17. На телевизор аудио-видео было подано 220 вольт. Заменены следующие детали: видеопроцессор TB1238AN на TB1238ANG, 4053, TC4066BP, Q903, Q904, Q905. Сейчас по низкой частоте видео проходит, звук нет. При переключении на каналы -экран темный, звука нет. При включении настройки пытается настраиваться, но программы не появляются. Память пробовал менять. Со входом в сервис разобрался. Скиньте, плиз, заводские настройки. Геометрию знаю как настраивать, а вот другие надо бы проверить.Пробовал с генератора подавать ПЧ-сигнал не проходит. |
Икар
| Настроился на точной настройке.Нет синхронизации.Изображение слегка просматривантся. |
guver
| иши дальше это не все что ты нашол там есть много веселого смотри всю обвязку видеопроца |
Икар
Икар
| Просмотрел всю обвязку проца.Нет общей синхронизации на экране.Подскажите на какую ногу она приходить должна? |
guver
по справочнку 31н выход сиг синхронизаии
приход видео 43н .внешнего 41н . |
Икар
Икар
| Поставил перемычку Э Q202 и Э Q213 (по схеме не стоит) . Телевизор заработал.Показывает все программы и звук хороший.Переключаю на видео-вместо звука шум.Видео проходит по нч ,но вместо звука шум.Может у кого есть такая схема?На плате написано 40-21GRMU-MA.Это случайно не номер шасси?Стоят мс IC 001 87CM38N-3GP2,IC 201 TB1238ANG,IC 603 4066,IC 4043,IC 701 TA1275AZ,IC 202 LA7975,Z101 K6265K.Подскажите плиз. |
brt137
Икар
Спасибо.
Добавлено 17/06/2006 10:32
Все пересмотрел.Где Вы это нашли?Это точно то что мне нужно по деталям.Помогите. |
brt137
Там есть схемы, инструкции по ремонту, заводские настройки для разных шасси, и даже фотки самих шасси .
Добавлено 17/06/2006 09:40
| Икар писал: | | Все пересмотрел.Где Вы это нашли?Это точно то что мне нужно по деталям.Помогите. |
Эту ссылку я нашёл через Яндекс, забив в поиск назвние шасси. Ссылка вела на этот сайт. Открывай папки, и выбирай свой ТВ . Только названия там у них другие. Например, вот в одной из папок (если откроется такая ссылка):
http://avest.kna.ru/service/TV/%f5%f5%f2%f6-01%20%20%f5%f5%f5,%20%f5%f5%ed%f5/54%f2%f6-01%2099%202/
Там просто названия папок сделали русскими именами...
Поэтому ссылки - крякозябриками... |
Икар
Что Вы дали не открывается.  |
brt137
А это - открывается? Если да, то ищи во всех папках, сравнивай по виду шасси - там в каждой папке фотки шасси есть, списки деталей, и т.д. |
Икар
Спасибо.Это открылось.  |
brt137
Может, это и не то - скачал для примера (наугад залез в папку):
1.rar 5.14 КБ Скачано: 598 раз(а)
Икар
Помогите плиз.Ткните меня носом.
Добавлено 17/06/2006 11:03
Не могу найти схему.Состав мс который Вы дали такой, а вот схем накачл много ,а такой не могу найти.
Добавлено 17/06/2006 11:05
54 TЦ-01 992 не могу найти. |
brt137
Посмотри, на него ли эта инструкция:
Добавлено 17/06/2006 10:16
| Цитата: | | 54 TЦ-01 992 не могу найти. |
Именно он нужен? Нашёл я эту папку!
instr_tc_01.rar 186.5 КБ Скачано: 635 раз(а)
Икар
Спасибо.Инструкцию я давно нашел,а вот похожую схему только сейчас.Почти подходит.Дальше надо разбираться.  |
brt137
service/TV/ххтц-01 ххх, ххнх/54тц-01 99 2
В этой папке есть и схема, и всё остальное.
Заводские настройки:
nastr.rar 7.84 КБ Скачано: 579 раз(а)
Икар
Спасибо.Там пройц другой.Схему я так и не нашел.
Добавлено 17/06/2006 12:16
Спасибо.Нашел!!!
Добавлено 17/06/2006 12:44
Рано обрадовался.Схема не та.Я уже все схемы поскачивал.А где схема с этими радиодеталями?Мне ее надо 01-2135MU-M239A.Подскажите,плиз, как ее найти.Я ее уже устал искать.
Добавлено 17/06/2006 13:01
И все же я нашел родную схему.54 ТЦ-088.  |
