ERISSON 2105 HOTEL MODE
глюк
Сообщение #1 от 21/08/2006 20:22 цитата
как отключить гостиничный режим в данном аппарате?? и как включить ?
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #2 от 22/08/2006 23:48 цитата
Шасси-то какое?У Erisson по модели смотреть бестолку недовольство, огорчение
глюк
Сообщение #3 от 23/08/2006 18:14 цитата
аппарат на работе завтра гляну проц какой и шасси (где у него написано шасси??)
alsjen
Сообщение #4 от 23/08/2006 19:50 цитата
Базу распиши.
глюк
Сообщение #5 от 24/08/2006 23:24 цитата
проц TMP87CM38N ERISSON 2105
Alicia
Alicia
Сообщение #6 от 25/08/2006 08:46 цитата
Вообще-то в официальном руководстве на эту модель телевизора с процессором TMP87CM38N-2A55 такого режима вроде бы и нет... Но есть версии процессора, где существует в сервисном режиме строка HOTEL LOCK со значением 0 или 1
bob34
Сообщение #7 от 31/08/2006 17:49 цитата
Как раз столкнулся с такой проблемой. Громкость только до 15 и нет настройки на каналы. Помню, что было описание, как выйти из этого режима, но потерял. При входе в сервис имеются три режима: S, D, M. В режимах S и D такой опции нет, а вот как войти в режим М, не помню. Может, кто подскажет?
Добавлено 31/08/2006 18:52
Да, забыл написать. Телевизор и проц. точно такие же, как у Глюка.
bob34
Сообщение #8 от 01/09/2006 09:00 цитата
Господа! Неужели никто не знает, как решить проблему? Или просто здесь принято игнорировать редкозаходящих (читай: не своих)?
ivanoff
Сообщение #9 от 01/09/2006 09:47 цитата
Посмотри ето.
Добавлено 01/09/2006 10:49
И ето.
  erisson%201401,%2021F2,%2021F3.pdf  148.33 КБ  Скачано: 648 раз(а)
  Erisson%202910,%202520,%2029SI60.pdf  244.19 КБ  Скачано: 617 раз(а)
