SATURN / ST
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 От 17/08/2007 00:14 цитата
Шасси 3S10 проц. ST92185BN4B1/PBI STV2248C На пульте поочередно нажать кнопки: «MENU» - «AV» - «ANAL». Листать кнопка - «ОК» Выход - кнопка «РР»
Шасси 3Y01 проц. LC8633XX
Вход в сервисное меню:
(1) Нажать MENU key twin, пока PICTURE MENU появится, затем нажать Q.VIEW . MUTE key to turn on CPU. ТВ войдёт в factory mode. Нажать TIMER для включения подменю.
(2)Нажать MENU для выхода из factory mode.
Для телевизоров с англоязычным меню: На ПДУ нажать:
(MENU) -> (MENU) -> (Q.vew) -> (Mute)
Для ТВ с русским меню не подходит.
Выход (MENU)
Шасси HX-21P03C / HX-21P03F ST-TV1402, ST-TV1403, ST-TV2106, ST-TV2112, ST-TV21F3 (HX-21P03), ST-TV21F3 (HX-21P03F), ST-TV21SF2, ST-TV21SF3 проц. TDA11105PS/V3/3 (NT11105PC323AG) / TDA11106PS/V3/3 (NT11106PC368AG)
нажать [MENU] и набрать 6483. Также вход возможен скрытой кнопкой, находящейся на пульте ниже ZOOM. Чтобы переключать режимы [B/W BALANCE]-[MENU]-[TV], набрать [MENU]6483, или нажать скрытую кнопку. [DISP] переключает [FACTORY]-[LOGO]. RC[MUTE] для режима [B/W BALANCE] отключает кадровую, для режима [MENU] переключает страницы.
Вход в расширенное меню - в [MENU 2] установить [SETUP SELECT] в [1].
Выход из сервиса - RC [POWER], или скрытая кнопка.
Шасси HX-21P08 ST-TV1403 проц. TDA11106PS/V3/3
Нажать на ПДУ MENU, затем набрать 6483.
Шасси HX-21T01A проц. TOSHIBA-HAY-52 8891CSCNG7BJ9
Вход в сервис: Громкость на " - " на кнопках управления и нажать DISPLAY на ПДУ.
Переход к опциям - нажимаем DISPLAY. Далее как обычно кнопками на ПДУ.
Выход из сервиса: последовательное нажатие на DISPLAY до исчезания надписи "FACTORY"
Шасси HX-21T02 ST-TV21SF4 проц. 8896CSNG7E63
Вход в сервис с пользовательского ПДУ следующий:
Нажать и удерживать на телевизоре кнопку "Громкость -" и затем нажать на ПДУ кнопку DISP.
Появится надпись FACTORY.
нажать еще раз кнопку DISP - появится сервисное меню
Затем цифровыми кнопками выбирается нужное меню. Регулировка геометрии - меню номер 1.
Выйти из меню можно нажатием кнопки DISP.
Шасси HX-TOP01Z ST-TV21SF3 проц. TDA11136PS/N3/3 (NT11136PC368AG 11 NOV 16 sz)
Нажать на пду MENU, затем набрать 6483.
Шасси M113 ST2901 проц. TCL-A20V07-T0 8857CRNG5DU1
вход может быть двумя способами
1. Установить VOL-0, удерживая на телевизоре VOL-, нажать на ПДУ Display, на экране отобразится D
2. На сервисном пульте нажать кнопку D, (на пользовательском пульте скрытая кнопка, но может быть этот способ выключен в сервисе опция -OPT)
все значения сохраняются автоматически.
Шасси M13 ST2939A
Включить телевизор в рабочий режим. Клавишей (VOL-) на панели управления TV установить уровень громкости в положение «00» и удерживая ее, три раза нажать клавишу (Display) на пульте ДУ. На экране появится D. Выбор страницы в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (0…9). Выбор параметра - клавишами (PRO) Изменение значения параметра - клавишами (VOL).
Настройка ускоряющего напряжения: Находясь в сервисном режиме клавишей (MUTE) с ПДУ, отключить кадровую развертку. Потенциометром SCREEN строчного трансформатора, выставить слабо светящую горизонтальную полосу. Включить кадровую развертку повторным нажатием клавиши (MUTE).
Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется переводом телевизора в дежурный режим.
Шасси M17 ST1401 ST2101
Громкость на панели ТВ до “0” + кнопка “Display” на пульте ДУ (2-3)раза
Шасси M28SP ST2102 проц. 8891CSBNG6N54
Громкость на панели ТВ до “0” + кнопка “Display” на пульте ДУ.
Для выхода с сервисного меню, нажмите сетевую кнопку.
Шасси PH08KX-N22 ST-TV21FS2 проц. TDA11136PS306CG
1) [MENU], и код 6-4-8-3.
2) Любой пульт LG с кодировкой RC-5, нажать кнопку [ОК].
3) Пульт MAK 2000, код 1041, кнопка [SLEEP].
4) В пульте на м/с SAA3010 замкнуть выводы 6-11.
Входим в режим B/W BALANCE. [MUTE] отключает кадровую, [DISP] переключает [MENU 0]-[FACTORY]-[LOGO]. В [MENU 0] страницы переключает [MUTE], для входа в полное меню на странице М2 SETUP SELECT установить 1. Выход из меню [POWER], или сервисной кнопкой.
прислал kin369
Шасси PX20043 ST-2104, ST21F1 проц. TDA9381PS/N3/2/1973
Нажать на пду MENU, затем набрать 8500(6483). В подтверждение входа в сервис в левом углу появится красная буква М, подпункты выбирать цифрами от 0 до 9 и затем нажать MENU.
Выход - нажать два раза Standby на пду.
серия NF-1
Для входа в сервисный режим в рабочем режиме двойным нажатием кнопки MENU пульта выбрать режим PICTURE MODE. После этого на пульте последовательно нажать кнопки Q.VIEW и MUTE. Переключения подменю производится кнопкой TIMER пульта ДУ.
Выход (MENU)
ST1422, ST21NF1D, ST21NF2, ST2199
На пульте поочередно нажать кнопки: “MENU” - “AV” - “ANAL”. Листать страницы кнопка - “ОК”
Выход (PP)
ST2132SF
Для этой модели нужен специальный СЕРВИСНЫЙ ПУЛЬТ
ST29F1
Меню №1. Выключить TV, нажать на панели управления “VOL +” и “VOL-“ и включить TV
Меню №2. Выключить TV, нажать на панели управления “PRG+” и “PRG-“ и включить TV
29SF1
Нажать по очереди кнопки на ПДУ: CLOCK - P.M. - таймера(часики)
Выход: кнопка просмотра номера канала.
ST-1401
Для входа в рабочем режиме убрать громкость на минимум с помощью кнопки на передней панели, затем, не отпуская её, одновременно DISPLAY на ПДУ. Появление символа S свидетельствует о входе в сервисный режим.
Далее цифровыми кнопками выбрать:
1 - баланс белого
2 - геометрические параметры
3 - видео параметры
8 - изменение параметров работы с меню
0 - геометрия, цветоразностные в SECAM
TV/AV - тестовые таблицы
D
