Samsung cs-21z30 Где взять мануал сервисного меню, решено
fomi
Сообщение #1 от 07/11/2007 15:38 цитата
Samsung 21z30 (40,45,47 etc) - помогите плз найти описание сервисного меню.
Или какие пункты/параметры для коррекции геометрии и размера.
Какое шасси неизвестно, поиском не удалось найти, открывать ТВ , чтоб посмотреть набор микросхем нельзя.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 07/11/2007 15:52 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!fomi, сначала читаем правила , а потом приводим тему в порядок.
alexsiv
Сообщение #3 от 07/11/2007 19:14 цитата
fomi писал:
по модели TV трудно ориентироваться (а порой и невозможно!), номер шасси или состав аппарата нужен (элементная база).
fomi
Сообщение #4 от 08/11/2007 08:07 цитата
alexsiv, ваше замечание совершенно справедливое, но в том то и дело, что ТВ открыть нет возможности, чтоб посмотреть шасси и микросхемы. Поэтому и обратился на форум. В инете довольно таки много жалоб на модели этой серии по поводу геометрии, а менять параметры наугад -это не правильно.
БМК-Миха
Сообщение #5 от 08/11/2007 08:30 цитата
fomi писал:
-вход в сервис типовой ,рулить геометрию для любого ТВ можно и без сервиса
fomi писал:
-если занимаетесь ремонтом,то знаете как это делать,записали исходные данные на бумагу(что вернуть все обратно),остальное регулируется визуально по генератору или на "глаз"
fomi
Сообщение #6 от 09/11/2007 09:15 цитата
БМК-Миха, да , конечно можно рулить без манула.
Мой вопрос о мануале вероятно можно назвать перестраховкой.
В данной модели про геометрию вроде все просто - вход в сервис меню "inf menu mute powerOn" - "deflection". А дальше параметров много - "углы вверху, внизу, трапеция, наклон s-коррекция и тд.
Вопрос такой - существует ли методика последовательности настройки ? (по типу как настройка сведения - вначале этими магнитами эти лучи потом этими другие).
БМК-Миха
Сообщение #7 от 10/11/2007 10:47 цитата
fomi писал:
-для конкретного случая методики не встречал.
fomi
Сообщение #8 от 10/11/2007 16:02 цитата
хотелось как лучше, а получилось как всегда .
т.е. сделать "по-науке" не удалось, применяем научный тык и крутим фонарно улыбка.
Спасибо БМК-Миха alexsiv БУНЯ .
