rubicon
Как войти , проц 9352PXN 1.1g ,eeprom 24C016.
Всё перекопал, ниечго не подходит. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| rubicon, напиши полное название проца. |
rubicon
| TDA9352PS/N3/3, но на нём наклейка вот с такой прошивкой ( TDA9352PXN 1. 1g ) |
rubicon
| Нашол, SM>St-by>MENUon tv + 0on rc Exit>TV |
tigerrus
| rubicon писал: | | Нашол, SM>St-by>MENUon tv + 0on rc Exit>TV |
Спасибо, rubicon, аналогично вошел в СМ своего D21SR74NTKF. В сервисном центре, меняя по гарантии проц. случайно по ошибке отключили опцию наушников. Может кто подскажет-как ее включить в СМ?  |
himic
TV ROLSEN C21SR62NTplat - как войти в сервис меню
Помогите со входом в сервис меню телевизора ROLSEN C21SR62NTplat проц TDA9352PS/N3/3. надо исправить геометрию.  |
Alexasha
| Из этого ничего не подходит? |
himic
Из всего этого ни чего не подходит. Так как на передней панели телика отсутствуют какие любые кнопки кроме кнопки включения самого телевизора.
C2131, C2133, C2150, C2192, C2195
Войти в сервисное меню можно использую один из следующих способов
1.При помощи сервисного пульта
2. Замкнув на короткое время 1 и 3 контакт разъема X2 через резистор 2.2 кОм
3. Используя обычный пульт дистанционного управления нажать следующую комбинацию клавиш:
• уменьшить громкость на «0»
• нажать кнопку «menu»
• выбрать иконку «чемодан»
• набрать последовательно «5» «1» «7»
• нажать «зеленую» кнопку
Выход из сервисного меню осуществляется по кнопке TV/AV на пульте дистанционного управления. При этом осуществляется запись в EEPROM всех установок сервисного меню.
Сейчас проверю вот этот вариант. Ток вопрос на какое время замыкать контакты 1 и 3? Обнаружил разъем X400 над которым написано SERVISE. |
Alexasha
| 7-ю ногу проца на землю пробуй. |
himic
вот вроде бы схема на телик
ДОБАВЛЕНО 07/05/2009 18:04
качество не ахти, но что есть
ДОБАВЛЕНО 07/05/2009 18:21
| Alexasha писал: | | 7-ю ногу проца на землю пробуй. |
результата ноль.
C21SR62-68-74-80.rar 81.87 КБ Скачано: 1012 раз(а)
Alexasha
himic, вопрос решён тогда, когда правильно отписался.  |
himic
Извиняюсь. На плате есть разъем X402 над которым написано KEIB. Взял кнопку(любую что есть под рукой и подстроичный резистор( желательно на 1КОм, но я взял на 2К простую «лягушку» ток нашел). Втыкаешь в разъем. Включаешь TV и начинаешь крутить резак, да того момента когда на экране не появиться меню телика. Когда меню появилось выключаем кнопку(при повторном ее включении на экране должно появляться меню телика, как при нажатии на ПДУ кнопки MENU). Выключаешь TV в дежурный режим включаешь кнопку и на пульте нажимаешь и держишь кнопку “0”, TV должен включиться, сразу отключите кнопку. На экране появиться надпись IF 38. все вы вошли в сервис меню. Переключение с ПДУ: переключение между параметрами Р(со стрелкой вверх),Р(со стрелкой вниз), добавление и отнимание «громкость +» и «громкость -». Выход нажатие на клавишу АV/TV. Прилагаю рисунок мини Клавы))))
ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 15:42
все оказалось легче чем я думал
serzhzubckov
Как войти в сервисное меню телевизора Rolsen D21SR62NT
Здравствуйте!
Пришел на ремонт аппарат Rolsen D21SR62NT (моноблок с DVD) с проблемой блока питания. После замены нескольких элементов БП, телевизор заработал нормально, но после нескольких часов непрерывной работы при переключении каналов отключается в ДР, но светодиод не постоянно горит, как обычно в ДР, а мигает.
В интернете нашел неисправность. Говорят, в сервисном меню надо выставить опцию VGT=0. Я излазил весь интернет с вопросом как в этой моделе выйти в сервис, но безрезультатно. Если кто знает, помогите пожалуйста!!!
Заранее спасибо!!! |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
