DVDдвойка DECCACOLOUR D14DT90S сервис меню. РЕШЕНО.
vitamax
vitamax
Сообщение #1 от 24/01/2008 22:45 цитата
видео STV2246E
питание TDA16846P
кадры TDA1771
проц ST92T195D781
HR8768(родного № не помню был мною заменен)
Название шасси не знаю ,по почерку турецких кровей.
Приехал с англии нужно поставить ДК (метры и секам как не странно стоят) Кто сталкивался с таким аппаратом подскажите сервис меню или выложите прошивку.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 24/01/2008 23:46 цитата
vitamax, про этот проц вообще ни где никакой инфы. правда на болгарском что то встречается вот здесь. http://forum.eshop.bg/archives/99999103.html
КАК СЕ ВЛИЗА В СЕРВИЗЕН РЕЖИМ ПРОЦЕСОР ST92T195D781
01-06-2006 Няма ли някой опел под ръка да го включиш и да деактивираш кода. Понеже си имам дисплей, и така ги махам ако се наложи! Ама не съм се сетил да го деактивирам и да прочета наново паметта, иначе сега щеше да имам такъв дъмп.
01-06-2006 mitachi -- я кажи как става , пък за идеята ще намеря някой познат с OPEL да го дезактивирам
01-06-2006 Погледни това в пощата ще свърши ли работа.
01-06-2006 Ето го: http://www.mytempdir.com/707043
01-06-2006 Пускаш го да работи! Изключваш касетофона, натискаш и държиш AS и включваш от копчето. На дисплея ще изпише вече не SAFE a CODE, и въвеждаш извесния код. И вече няма да търси кода. После ако искаш по същия начин може да го активираш. Не забравяй , че пове
может кто переведёт, что тут написано?
vitamax
vitamax
Сообщение #3 от 26/01/2008 19:00 цитата
Проблема решилась улыбка шасси PT90
Вход в сервис ,нажать MENU, войти в подменю FEATURES, ввести код 1923.
Чтобы установить DK зайти в опцию ОРТ
1. 11100100 поменять на 01000010
2. 10000100
3. 11110010
Выход ОК или Меню зависит от пульта.
N
