Нужен вход в сервис на TV ERISSON 21F7
Oлег
Oлег
Сообщение #1 От 28/01/2008 15:49 цитата
Состав:
Тюнер EWT-5F3T1-E06W
Проц TDA9381PS/N3/1
P23T8
61200800
( А вот версию ПО не указали!)
Память 24C08
Унчик TDA7056
На данном этапе разыскиваю прошивку, но потом возможно придётся править геометрию.
Сам ничего не могу найти недовольство, огорчение
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 От 28/01/2008 17:48 цитата
Здесь смотрел http://monitor.net.ru/forum/erisson-_-_--_-download-14158.html
Nik
Сообщение #3 От 28/01/2008 19:09 цитата
Assembly line adjust mode: Press keys S.M., keys(DISPLAY) and CHI/II keys in turn to enter
this mode.
Engineer adjust mode: Press CLOCK, P.M. and SLIP keys in turn to enter this mode. This
mode is usually for R&D and engineering department use.
Press digital keys to enter every adjust page, use PROG+/- keys to pick adjust items, use
VOL+/- keys to adjust the value.
Press DISPLAY to quit factory mode.
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 28/01/2008 21:04 цитата
Парни, моя признательность классно!
Знал же про этот документ, но во всей суете пропустил, спасибо что наставили на путь истинный.
JVC
