Вход в сервис POLAR CTV4929 шасси S-07M
Aless
Сообщение #1 От 20/10/2009 11:32 цитата
После замены 24C08 требуется уменьшить размер по кадрам. Пробовал входить в сервис STATUS-MENU-MUTE-STBY, не входит. Проц - TDA9381PS/N3/1/1487
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 20/10/2009 12:53 цитата
шасси S07 S07-2 51CTV1229, 54CTV1229, 51CTV4029, 54CTV4029, 51CTV4929. Проц. TDA9351 TDA9381 .
Сервисное меню: вход возможен двумя способами 1). Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном пульте ДУ нажать клавишу (SERV) и удерживая её, нажать клавишу «» (на плате обычного ПДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9, 1 и 15 соответственно). 2). Включить телевизор в ждущий режим, на штатном пульте ДУ нажать последовательно клавиши (STATUS), (MENU), (MUTE), (STBY). Перемещения в сервисном меню осуществляются с пульта ДУ клавишами (CH-), (CH+). Настойки параметров – клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+). Переход из подменю на один уровень вверх осуществляется клавишей (AV/TV). После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу AV/TV два раза (замыкаются 1 и 9 выводы IC1).
Aless
Сообщение #3 От 20/10/2009 16:48 цитата
Alexasha писал:
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 17:54
Пробовал. В сервис не входит.
Nik
Сообщение #4 От 20/10/2009 18:10 цитата
Плохо пробовал. У всех входит по любому.
O
