Автор | Сообщение |
mr.black
alexu писал: | mr.black, как это не будет, карандаш в зубы, опа и есть схема | |
GoldenFox
nokian.i писал: | пожалуйста расскажите какую ёмкость вы меняли... оч буду благодарен спасибо |
Гасящая емкость в нижнем блоке большая (C1 на картинке ниже) . Она неполярная электролитическая. После 8 лет работы потеряла емкость в 3 раза. В следствии этого напряжение на блоке питания при малейшей нагрузке (включение любого тиристора даже с отключенной наргузкой) падало с 5 до 3-3,5 v. В таком режиме напряжение с датчика оборотов двигателя процессор уже не "понимает", думет что двигатель на обороты не выходит и очень долго раскладывает белье. На отжим машина выходила раза с 5-го.
По подстветке: вышел из строя один из светодиодов. Там их 2 стоят параллельно через один резистор. После замены светодиодов и установки двух резисторов (к каждому светодиоду свой резистор) подсветка заработала.
Но проблема до конца не решилась. При стирке на 90 гр. постепенно падает контрастность индикатора (видимо напряжение БП верхнего блока падает). Примерно через 1,5 часа верхний блок отключается. Машина заканчивает стирку, сливает воду и останавливается. Полоскания и отжима нет. Полоскание и отжим можно включить где-то через 30 минут, когда вода остынет. Стирка на 60 гр. проходит нормально.
Видимо где-то в схеме верхнего блока есть дрейф от температуры.
Разбираться пока некогда. Благо на 90 гр. жена практически не стирает. |
Маркер еще полезен, тонкий. |
GoldenFox
mr.black писал: | alexu писал: | mr.black, как это не будет, карандаш в зубы, опа и есть схема | |
Ага, ага... 2 недели рисовал... поломку нашел и рисовать бросил
Если сильно надо поделюсь. |
Ну и правильно, попросить легче, может кто уже нарисовал. |
WIK77
GoldenFox,сам же себе и ответил на свой вопрос постом выше... |
GoldenFox
mr.black писал: | Даташит в сети, а схема (точнее, сам модуль) у тебя. Вот и сравнивай. Уже неоднократно говорилось, что как таковых схем на СМА НЕТ и НЕ БУДЕТ! |
Я на свой модуль датшит не нашел. Хреново искал?
mr.black
GoldenFox писал: | mr.black писал: | Даташит в сети, а схема (точнее, сам модуль) у тебя. Вот и сравнивай. Уже неоднократно говорилось, что как таковых схем на СМА НЕТ и НЕ БУДЕТ! |
Я на свой модуль датшит не нашел. Хреново искал? |
Даже очень.))) |
Александр Михалыч
xarl писал: | Ну и правильно, попросить легче, может кто уже нарисовал. |
И не только нарисовали - ....... .
GoldenFox писал: | Хреново искал? |
mr.black писал: |
Даже очень.))) |
GoldenFox
Александр Михалыч писал: | xarl писал: | Ну и правильно, попросить легче, может кто уже нарисовал. |
mr.black писал: |
Даже очень.))) |
Ну тогда ткните носом, будьте добры |
cybe
GoldenFox, думал, что давно сделал, а оказалось до сих пор плаваешь... наверно тему в мусор пора |
constan
cybe, |
WIK77
29/01/2013 00:30 GoldenFox ты сам в трех фразах написал ответ на поставленный вопрос..подумай... |
GoldenFox
cybe писал: | GoldenFox, думал, что давно сделал, а оказалось до сих пор плаваешь... наверно тему в мусор пора |
Ну да, сделаешь тут. Кругом одни гении, вторая страница уже пошла, а более менее толкового только Dima700926 и сказал...
sok55 писал: | 29/01/2013 00:30 GoldenFox ты сам в трех фразах написал ответ на поставленный вопрос..подумай... |
Я вопросов уже не задаю... до ответов все равно самому доходить придется.
Для nokian.i
Я конечно ремонтер "хреновый" но:
Форма сигнала на ШИМе показанная в 1-ом посте правильная. Я весь БП перебрал, вплоть до перемотки транса, кардинально ни в форме сигнала ни в напряжении на выходе ни чего не поменялось. Сама схема БП достаточно нестабильная, а в этой машине еще и работает на пределе. В моем случае один из светодиодов начал потреблять слишком много, что и вызвало просадку. Где-то находил, что при таком включении (два параллельных светодиода на одном резисторе) из-за разного потребляемого тока у одного из светодиодов происходит вырождение кристалла. И тестером это хрен увидишь... Как победил см. выше. |
Dima700926
GoldenFox, скажи еще, что ШИМ менял. |
GoldenFox
Dima700926 писал: | GoldenFox, скажи еще, что ШИМ менял. |
Менял все, в том числе и ШИМ. Tолько в корпусе DIP поставил, SMD не нашел. |
WIK77
[quote="GoldenFox"]nokian.i писал: | пожалуйста расскажите какую ёмкость вы меняли... оч буду благодарен спасибо |
ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 11:49
это твоя фраза... |
GoldenFox
Да понятно, что фен надо брать и плату по частям греть. Но похоже что это ШИМ. Если рисунок ниже - зависимость выходного напряжения от температуры корпуса, то ничего удивительного.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 12:01
[quote="sok55"]GoldenFox писал: | nokian.i писал: | пожалуйста расскажите какую ёмкость вы меняли... оч буду благодарен спасибо |
это твоя фраза... |
Я про это не спрашивал, а отвечал на вопрос касательно отжима.
С подсветкой другая причина. Это другой блок. У него свой БП как раз и построенный на ШИМ.
cybe
GoldenFox, всё надоело тянуть за хвост, этак ещё на полгода растянешь. Тема в мусор |
GoldenFox
cybe писал: | GoldenFox, всё надоело тянуть за хвост, этак ещё на полгода растянешь. Тема в мусор |
Человек спросил - я ответил. Чего тут такая полемика началась я тоже не понимаю.
ЗЫЖ
Моя машина давно стоит на месте и стирает. А режим 90 гр.как только совпадут свободное время и желание, так и доделаю: не горит. |
