Автор | Сообщение |
Bambastik
Есть в наличии пылесос zelmer solaris twix 2200w, с начала использования шнур питания плохо скручивался, потом только хуже. В конце концов кабель питания из барабана выскочил и намотался на проводки, порвав один из них (выяснилось при разборке). Разобрал пылесос, вынял барабан и припаял провода питания напрямую (без барабана). Подключил все клеммы, вакуумные трубочки и собрал. Надеясь что сейчас все заработает, пылесос при включении издает звук мотором на долю секунду, глохнет и начинают мигать три лампочки. На кнопки регулятора мощности никак не реагирует. По идее блок управления не дает запустистя мотору, датчик какой-то срабатывает. Фильтры чистые, трубочки тоже. Возможно не правильно подключил вакуумные трубочки, так как при разборке они повыскакивали и не видно было что куда подключено. Может кто ремонтировал такую модель, прошу совета и помощи. Фотки сделал на наглядности.
IMGP2504.JPG 176.65 КБ Скачано: 3636 раз(а)
IMGP2505.JPG 97.01 КБ Скачано: 1424 раз(а)
IMGP2507.JPG 119.99 КБ Скачано: 1881 раз(а)
IMGP2509.JPG 59.77 КБ Скачано: 1227 раз(а)
IMGP2510.JPG 105.7 КБ Скачано: 1123 раз(а)
IMGP2513.JPG 101.02 КБ Скачано: 1053 раз(а)
IMGP2514.JPG 101.19 КБ Скачано: 1066 раз(а)
IMGP2515.JPG 93.88 КБ Скачано: 1014 раз(а)
IMGP2517.JPG 104.59 КБ Скачано: 1335 раз(а)
IMGP2516.JPG 125.62 КБ Скачано: 1764 раз(а)
Bambastik, заполняйте Профиль.... |
serega-64
=Возможно не правильно подключил вакуумные трубочки, так как при разборке они повыскакивали и не видно было что куда=
А поменять? Обязательно разрешения надо спрашивать или тему создавать? Если нет уверенности в своей памяти, то фото "на память" изначального состояния нуно делать. |
Bambastik
менял, ничего не дало, фото на память делал, только там не было видно первонач. сост. подкл вакуумных трубочек. В чем может быть причина? Может у кого есть сервис-мануал? |
Bambastik, пусть полежит... |
Bambastik
нашел причину, дело оказалось в датчике с задней стороны корпуса, который сигнализирует об открытом или плохо закрытом корпусе и размыкает цепь. Нужно было вернуть в первонач. положение вручную, так как при закрытии корпуса не срабатывала механика.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 19:54
возможно кому-то пригодится сервис-мануал, хоть на польском, но многое наглядно видно. В случае чего можно перевести.
https://cloud.mail.ru/public/9jo3/s9UzVzfLK
IMGP2520.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
511.45 КБ |
Просмотрено: |
648 раз(а) |
IMGP2521.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
449.4 КБ |
Просмотрено: |
557 раз(а) |
IMGP2523.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
546.11 КБ |
Просмотрено: |
485 раз(а) |
Danwers
Спасибо, но вопрос? На фото так и не понял, не разбираются можно ли переключить датчик. Пылесос также на секунду ВКЛ и моргают три лампочки индикатора. По вашей ссылке на польском выкидывает на начало форума |
YAYCA
Похоже на парковщик. Если тщательно пробежать глазами user manual к данному поделию, то там говорится про микрик "парковочной зоны" в вертикальном положении - он выключает поделие в StBy, когда туда суёшь трубу со щёткой, чтобы выйти на перекур .
А в SM данный микрик, действительно, обозначен как PS (Park System). |
svdok
Bambastik, спасибо за информацию! |
