Автор | Сообщение |
lenya696
Добрый день.
в телевизоре LED Toshiba 50L4353RK матрица LC500DUE
С периодичностью в 2-3 сеунды появляется черезстрочка посоветуйте что и где копать. Попытка подмены платы T-CON к успеху не привела черезстрочка не пропала.
На видео видно суть проблемы
От Т-CON два шлейфа на левую и правую сторону, там к матрице идет по три шлейфа.
Похожая проблема была описана здесь в конце темы
http://monitor.espec.ws/section31/topic259769.html
Но на планках 6870S-1551B и 6870S-1552B от Т-CON нет обозначений
CKV1 CKV2 CKV4 CKVB1 CKVB2 CKVB4 CKV3 CKVВ3
Буду признателен Вашему доброму совету.
IMAG0074.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
963.65 КБ |
Просмотрено: |
221 раз(а) |
IMAG0086.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
892.73 КБ |
Просмотрено: |
206 раз(а) |
IMAG0087.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
867.34 КБ |
Просмотрено: |
194 раз(а) |
IMAG0096.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
985.62 КБ |
Просмотрено: |
222 раз(а) |
IMAG0097.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
802.39 КБ |
Просмотрено: |
188 раз(а) |
VIDEO4.zip 5.58 МБ Скачано: 200 раз(а)
Юрий 72
А что без надписей не видно где они проходят? Тогда к мастеру. |
lenya696
Юрий 72 писал: | А что без надписей не видно где они проходят? Тогда к мастеру. |
Я бы с радостью к мастеру обратился, но так получается что в округе только один всегда с похмелья дядя Миша с отверткой и шахтерским фонарем, и 17 летний паренек который изредка восстанавливает мобилки, и на вопрос посоветуй что сделать ответ один - нужно прогреть процессор, а это с его слов 50 на 50 и претензий ему не предъявлять.
Вот еще фото материнки в высоком разрешении
Пожалуйста подскажите, я ведь не мастер по ремонту ТВ, телевизор мой. И пытаюсь сделать. Когда то я ремонтировал sony PS и не только себе, но там как правило все сводилось к замене предохранителей и ремонта механической части лазера.
Так что опыт пайки и аккуратность имею, но знаний в части LED TV точно не хватает.
Если есть возможность на основе тех фото что я сделал дорисуйте что где и как.
На каждую сторону выходит по три шлейфа, первый от середины я думаю идет на нижнюю часть матрицы, второй (средний) на боковую часть и третий (крайний) на верхнюю. Мне кажется что нужно искать и смотреть во втором (среднем) шлейфе.
Вот
goga_tv
lenya696, попробуй поиграться с этими перемычками.
Юрий 72
Там 100Ом резисторы, а не перемычки. У LG по крайней мере. |
Renat_Partner
Времени прошло много, попался такой же телек таже проблема решение простое вскрыть матрицу и заменить потухшие светики и будет вам счастье.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 21:40
Надеюсь автор отпишется как решил проблему своего телека надеюсь не выбросил)) ? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Renat_Partner писал: | таже проблема решение простое вскрыть матрицу и заменить потухшие светики и будет вам счастье. | Чо за БРЕД ??? Ничего не попутал???
Из ПРОФИЛЯ Renat_Partner
Род занятий: Специалист по ремонту любой Техники (универсал)
Интересы: Разработка в области робототехники и ремонта, электроника, технологии будущего.
Вот это САМООЦЕНКА !!! |
Renat_Partner
Нет не попутал заменил 2 светика которые мигали тв запустился и успешно работает у клиента, я не любитель демагогию разводить и засирать форумы, профиль верный работаю в 8 направлениях имею 24 специальности без работы не сидим. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Renat_Partner писал: | работаю в 8 направлениях имею 24 специальности | ППЦ СПЕЦИАЛИСТ БЛЯ !!!
У ТСа подсветка работает.
У него в стекле проблема - черезстрочное изображение.
При чём здесь LEDы ???
ЗЫ - если ты ВЕЗДЕ, то ты НИГДЕ... |
валентин-сибиряк
Юрий 72
Renat_Partner, если только со светиками и стекло поменять:-) |
Renat_Partner
Юрий 72, Есть конечно вариант что при разборке сборке шлейфы встали так что он заработал но в моем случае моргали 2 светика создавая при затухание чересстрочку на пол экрана.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 19:35
Борис Горбунков, я смотрю вы дальше своего стола не чего не видите и ток спамите на форумах по поводу и бес поводу пустозвон.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 19:37
И если так то дело не в стекле такая же не исправность проявляется из за main
ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 19:39
Помогает реболлинг |
Юрий 72
Renat_Partner, если нет логического обоснования, то твой пост только для темы: курьезы при ремонте. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Renat_Partner писал: | в моем случае моргали 2 светика создавая при затухание чересстрочку на пол экрана
| ВАУ!!!
Какое отношение имеет моргающий светик к дефекту стекла, да ещё и на пол экрана ???????? |
