RUBIN 72FDS10T - проблема со звуком
Ерофей
Сообщение #1 от 02/09/2012 13:57 цитата
Состав тв
Проц NTDA938IC39NGG.
FBT BSC25-N0707
УНЧ AN17821A
память 24с08
нот тт2076
шасси S10
Неисправность
звука нет только когда на линейки громкости 0
при добавлениизвука сразу громкость на полную
Линейка громкости ходит от 0 до100
Перишивал память без изменений
подскажите направление поиска неисправности шасси SнеНеисправность ,нет звука при 0 линейки громкости только начинаеш добавлять сразу громкость полная перишивал память ставил чистую изменений со звуком нет линейка громкости работает как положэно
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 от 02/09/2012 14:01 цитата
Ерофей, Тему в порядок бяка
Ерофей
Сообщение #3 от 02/09/2012 18:02 цитата
звука или нет или сразу орёт
LordLostr
Сообщение #4 от 02/09/2012 18:20 цитата
Ерофей, Тебя правила не касаются? Советую почитать,пригодится.
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 02/09/2012 18:40 цитата
Ерофей, твоё шасси S10,исправь.
makeym
makeym
Сообщение #6 от 02/09/2012 18:45 цитата
Ерофей, шасси не нашёл - соответственно схемы нет - как ты тело собрался ремонтить? подшучивать, дразнить Та и сам ты похоже не в зуб ногой подмигивание
(линейка громкости работает как положэно) - тебе не повезло! подшучивать, дразнить
Ерофей
Сообщение #7 от 02/09/2012 19:00 цитата
склоняюсь к неисправности процессора
LordLostr
Сообщение #8 от 02/09/2012 19:12 цитата
Ерофей,
Ерофей писал:
Вполне возможно,грозы. Что на 7й ноге проца?Измеряй кода регулируешь уровень.
makeym
makeym
Сообщение #9 от 02/09/2012 19:19 цитата
Так скорее всего тело грозовое и на ноге или есть или нет! голливудская улыбка Память "пустую" ставил?
Ерофей
Сообщение #10 от 02/09/2012 19:35 цитата
память пустую ставил прошивал память изменений со звуком и шкалой громкости не было на7йноге замерял только сопротивление относительно корпуса оновродебы более3х килоом
ДОБАВЛЕНО 02/09/2012 20:42
на 7й ножке замерю уровень завтра
Ерофей
Сообщение #11 от 03/09/2012 14:37 цитата
7я ножка не относится к звуку прослушивал наушником сразвязывающим конденсатором был небольшой шорох При замере уровня срывается изображение
LordLostr
Сообщение #12 от 03/09/2012 15:07 цитата
Здесь схема посмотри:http://fixmag.ru/tv/rubin2/page/3/
ДОБАВЛЕНО 03/09/2012 16:18
Вот у нас в базе:http://monitor.espec.ws/section1/topic127480.html
ДОБАВЛЕНО 03/09/2012 16:21
Ерофей,
Ерофей писал:
Схему посмотри.
Ерофей писал:
Кто тебя этому научил? смех
NE51S
NE51S
Сообщение #13 от 03/09/2012 16:49 цитата
Ерофей писал:
А проследить куда эта нога подключается дальше?
Ерофей
Сообщение #14 от 04/09/2012 16:02 цитата
LordLostr вы предлагаете посмотреть схему Она такая уменя есть Так она не совпадает совсем по процессору да итак
И состав тв у меня совсем другой По схеме7я ножка идёт на УНЧ Ана тв совсем в другом направление
LordLostr
Сообщение #15 от 04/09/2012 16:25 цитата
Ерофей, Ну определи по базе,какое у тебя шасси,соответственно и схема. Тогда и гадать не будем.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 17:27
Тут не так много:http://monitor.espec.ws/section1/topic121052.html
Ерофей
Сообщение #16 от 04/09/2012 16:57 цитата
Завтра ещё внимательней рассмотрю тв хотя весь прсматривал по сантиметру Ашасси s10 мне подсказали здесь на форуме
semvictor
semvictor
Сообщение #17 от 04/09/2012 17:14 цитата
А сам не мог определить?
Ерофей
Сообщение #18 от 05/09/2012 15:17 цитата
Получается что шасси не s10 Просмотрел всефото что предложил LOPDLOSTR У меня полностью кроме состава совпадает с ролсен с2156 plat шасси
рх20067-2s Не совпадает процессор кадровая Извините что я раньше времени начал задавать воросы не рассмотрев как следует этот
ящик Сегодня стал искать ножку lov с прцессора но это не7я Ипроисходит следующее Нажимаю слегха на шасси и звук соответствует норме
и линейки звука чуть сильней нажмёш пропадает изображение извук Одел хоршие очки и прсматривал 3 часа плохую пайку или трешинку хотя
вся пайкав хорошем состоянии многое пропаял Результата ни какого Так что получается этой интересной не исправности нет Спасибо
всем за помощ за участие Следующий раз буду внимательний а уж потом задавать вопросы
LordLostr
Сообщение #19 от 05/09/2012 15:38 цитата
Ерофей, Проблему то, решил?
Ерофей писал:
И куда делась? Опиши понятней.
Ерофей
Сообщение #20 от 05/09/2012 15:46 цитата
Нет не решил она ни куда не делась получается проблемма возникает при очень небольшом нажатии на плато
1
