minidip
Проблема такая, после установки пр.стирки и нажатия кнопки старт выбило автомат.Потом машина включает любой режим , судя по индикации но ничего не происходит,старт горит 30 сек. Ипотом начинает мигать
Любые режимы судя по индикаторам кнопок работают!
Замок дверцы не срабатывает (проверил исправен)но но него не подается 220 на ноги1_3 .Неужели плата сдохла.? |
Если проверить не сможешь, вызови мастера. |
minidip
Схемы нет 'а так бы проверил |
Сочувствую, придется к мастеру. |
minidip
А Вы мастер?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 20:48
minidip
Большое спасибо 'что ответили! .Снял плату ей полный хвах ,даже дорожки позгарали ! В базе этой платы нет ,напишите в л.с может ее сфоткать? Сейчас думаю восстанавливать или взять новую ?(опять же нет схемы)
Чтобы восстановить
В любом случае Спасибо !
Тему можно нвверное закрыть т.к. вопрос решон . |
