ДВД как Усилитель
Руслан новичок
Сообщение #1 от 04/12/2012 20:16 цитата
Всем здравствуйте. Имеется д/кинотеатр supra SHT-550XK ii. В нем отсутствует аудиовход. хотелось бы вывести сигнал со звуковой карты 5.1 на имеющиеся колонки театра. Возможно ли подпаяться к схеме? если да то куда паять? заранее спасибо
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 04/12/2012 21:00 цитата
Руслан новичок писал:
Вы хоть какое нибудь представление имеете как устроен Д/К? Думаю что нет! Особенно улыбнуло
Вам для начала схему глЯнуть, а потом сюда http://monitor.espec.ws/section44/ , если модератор сочтет нужным.
Руслан новичок
Сообщение #3 от 04/12/2012 22:26 цитата
к сожалению в радиоэлектронике я шарю мало. ))) разобрал ДВД плеер. По инструкции выяснил что разъёмы под тюльпаны работают без усиления, а зажимные разъёмы через встроенный усилитель для пассивной аустики. Схему не нашел. По проводам продёргал к аудиовыходам расчитанную на пассивную акустику. Идут к плате. Думаю это усилок. К нему с другой платы шлейф с обозначениями DM GND FL FR SL SR SW CE.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 04/12/2012 22:34 цитата
И что дальше? Ликбезом здесь не занимаются, я чуствую открыли крышку и тупо смотрим, лучше закройте и попытайтесь найти мастера, роспись разьяснений на десять страниц тут никому не нужна.
Руслан новичок
Сообщение #5 от 04/12/2012 22:58 цитата
Если я прав, то можно ли к нему подключиться с компьютера?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2012 00:02
я просил помощи чтоб разобраться и научится, а не нравоучений. Если не в силах, так и ответили бы
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 04/12/2012 23:10 цитата
Тогда сначала сюда http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
mileshca
mileshca
Сообщение #7 от 04/12/2012 23:12 цитата
Руслан новичок, прочти инструкцию к аппарату и не ипи людям мозг
YAYCA
YAYCA
Сообщение #8 от 10/12/2012 20:11 цитата
Звук 5.1 не обещаю, но можно тупо законнектиться через микрофонный вход, настроив после нужное усиление на компе или в меню театра.
Звучок будет "так себе", но хоть что-то пиликать будет...
zzz
