pastor5027
Может кто подскажет Возможно пи перебрать ЭМ программатор с этой СМ?? Мастера не берутся а новый стоит около 1000 гр.WOH4210 на задней стенке такие данные WP7321011\03 ,FB720301510 . |
vovabumer
pastor5027, привози переберу, невопрос
Сам нелезь!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 17:58
И профиль немешалоб заполнить.
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Может рядом спец найдется. |
Мастерюга
[quote="vovabumer"]pastor5027, привози переберу, невопрос
Сам нелезь!!!!!!!!
Будь проще, пусть парнёк вольёт флакон ВДэшки и наслаждается не разбирая.. проверено- работает |
mr.black
pastor5027 писал: | Может кто подскажет Возможно пи перебрать ЭМ программатор с этой СМ?? Мастера не берутся а новый стоит около 1000 гр.WOH4210 на задней стенке такие данные WP7321011\03 ,FB720301510 . |
Перебрать возможно, но без опыта лучше не лезть. Делал как-то КА с Бошика, вполне реально разобрать-собрать. |
allexy
Если цена озвучена в гривне, то полагаю, что прогер надо по Украине.pastor5027, дай запрос в ветке по поиску з/ч, желательно с фото, может у кого в разборе такой есть, цена будет ниже, как минимум, на порядок.
А прогеры перебирать- не благодарное дело. ИМХО. |
Мелиор
allexy писал: | цена будет ниже, как минимум, на порядок. | Т.е. по-твоему не более 100 гр? Сомневаюсь
allexy писал: | А прогеры перебирать- не благодарное дело. ИМХО. | Очень благодарное, если умеючи |
pastor1950
Всем спасибо !! но реально ВДэшка не помогла. Не вращается нижняя секция программатора .Его исходные-2НК4531-0N |
Yo_Yo
pastor1950, в мозг себе вэдешку надо было влить, ведешся на всякую хрень, после этого уже точно никто чинить не возьмет. |
Dima700926
pastor1950, такой большой, а в сказки веришь! Ты еще с бубном попрыгай, чтобы неисправность исчезла. |
Александр Михалыч
pastor1950 писал: | Всем спасибо !! но реально ВДэшка не помогла. |
Yo_Yo писал: | pastor1950, - ведешся на всякую хрень, после этого уже точно никто чинить не возьмет. |
Привозили недельки две назад Бошик (фронталку), Мол нет вращения двигателя при стирке, на отжиме все ок. Ну открываю значит верхнюю крышку - а там.... , наверно начитавшись советов в инете - паренек в прямом смысле влил флакон WD - шки, аж на днище лужа стояла. Думал не браться, но жалко машинку стало, да и хозяин согласился на двойной тариф. |
master.m
Терминатор
WD - шка это еще фигня,ко мне чел привез сма,так он залил командник и замок - маслом для швейных машин!Мол что бы легче им стало,ну полегчало - навеки. |
pastor1950
Пошутил!! ВДэшкой не лил, у меня картина похожая не включаются режимы хотя отжим работает .Снял програмник ,а что далше делать ?? Правда купил новую уже.А эту выбросить жалко!! Все остальное то исправно . |
Александр Михалыч
Ну так проверяй его - разбирай, если уверен что в нем дело.
А если не уверен в своих возможностях - пока не разобрал, (что бы было больше шансов на восстановление) отвези (отнеси) тому кто знает что делать дальше. |
pastor1950
При подаче 220 в на шаговик программатора , он идет , наверное придется СМА прозвонить и провнрить болнн фундаментально. Плохо что нет диаграммы переключений прграмника.Где взять кто подскажет? Буду благодарен. |
master.m
Терминатор
pastor1950 писал: | При подаче 220 в на шаговик программатора , он идет , наверное придется СМА прозвонить и провнрить болнн фундаментально. Плохо что нет диаграммы переключений прграмника.Где взять кто подскажет? Буду благодарен. |
Ночью нужно спать!!! |
Мелиор
pastor1950, вы принципиально мастера не хотите звать? Все привыкли сами чинить? А мы тут тогда при чем? |
Действительно, а при чем здесь мы? |
pastor1950
Пришел мастер, покрутился снял бабки и слинял , сказал что накрылся программатор, ну я решил попробовать его отремонтировать проверив перед вскрытием ,поэтому мне и нужна эл схема WOH 4210или программатора 2HK45310N Чтобы его проверить!!Если кто нибудь имеет это сбросте или в личку или на почту .Что то в инете пока именно на т
акую СМА найти не могу. Разобрал ,ничего сложного!! Но эл схема все равно нужна и диаграмма работы, все остальное проверил, исправно.Вообще то я смотрю туь в основном собрались спецы типа давай заменим все что можно ,по принципу блуждающей лопаты!! |
pastor1950
Мелиор писал: | pastor1950, вы принципиально мастера не хотите звать? Все привыкли сами чинить? А мы тут тогда при чем? | Яне прошу вас отремонтировать!! А мастер приходил и сказал что вопрос в програмнике.их НИКТО не делает.Попробую сам, но нужна диаграмма и схема СМА Если можете подсказать где взять буду признателен!! |
Мелиор
Можно попробовать дать запрос на оф. сайт BSC может там собрались другие спецы
pastor1950 писал: | Вообще то я смотрю туь в основном собрались спецы типа давай заменим все что можно ,по принципу блуждающей лопаты!! |
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 15:46
pastor1950, вы не верете спецам, которые говорят, что надо менять КА, не хотите прислушаться к совету найти такой б.у., не хотите заполнять профиль (хотя после промывки ВДшкой это уже неважно). Все вокруг безмозглые дураки. Однако за схемой обращаетесь к нам. Откуда у нас схема?! Мы же меняем все подряд и ремонтируем методом тыка |
