serj_link
Добрый день. У меня такая проблема машина при включении на программу 1 сначала набирает воду далее без вращения барабана начинает сливать при этом селектор начинает вращаться иникатор сеть плавно мигает 7 раз |
fagot9000
Новомичуринск
serj_link, ты мастер по СМА? |
тю
fagot9000 писал: | serj_link, ты мастер по СМА? |
тогда токих вопросов небыло |
serj_link
Нет. Но с законами Ома знаком могу прозвонить цепи |
Мелиор
Звони цепи и звони мастеру |
serj_link
а где находится разъем J3
ДОБАВЛЕНО 17/02/2013 13:53
ТЭН прозвонил 29 Ом |
serj_link
Снял датчик, подул - щёлкает. Проверил контакты - одна пара замыкается, другая размыкается, т.е. вроде работает. |
soinsergey
serj_link, а на других программах работает? отжим отдельно включал? |
serj_link
пробовал поставить на полоскание. Сначала воду набирает двигатель вращается в обе стороны далее опять идет сбой и сливает воду. Хотя ошибку же выдает 10-ю
ДОБАВЛЕНО 17/02/2013 16:41
в режиме отжима все работает нормально без сбоев и ошибок |
