БАЗНА
Состав:
Main - JUC7.820.618-2 / JUC7. 820.1117
UOC - 8827CSNG5BK0
Memory - AT24C08
SMPS - STR-G8656
TR Chopper - BCK-24208L
SAW - LBN38-86 / LBN38-88L
Vertical - LA78041
Sound - даташит на TDA8944J
SIF - TDA9808T
Stereo - MSP34x0G & даташит на TA1343N
Tuner - TDQ-5B6-M / TDQ-5B4-M
Tube - A68KTB359X018
FBT - BSC62D / BSC68I
HOT - 3DD1557
RGB Amp. - 2SC4544
Пульт: - K18F-C100 / K18F-C6
IC Remote - SHT2222-001
Вылетел 3DD1557,оборван резистр 1 Ом. на 2 Вт, R431, заменил. проверил обьвязку по емкостям ТДКСа на 250В заменил,
Вклучил запустился! 3 дня проработал опять вылетел D1557. грешил ТДКС подставил новый 3 дня проработал опять вылетел D1557 . ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КОПАТЬ!!! |
Nik_Al
Старый таёжник
БАЗНА писал: | грешил ТДКС подставил новый 3 дня проработал опять вылетел D1557 . ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КОПАТЬ!! |
В кошельке, для оплаты работы мастера. Ну если любитель эксперементировать... продолжай тупо менять детали - мож быть случайно и угадаешь.
А если серьёзно хочется отремонтировать своими руками... начинай с теории, а не написания таких тем. Типовуху тут никто тебе подсказывать не будет. |
LordLostr
БАЗНА писал: | . ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КОПАТЬ!!! |
Зачем кричишь? Копать в сторону телемастера,если сам не пинимаешь, что должна быть причина выхода из строя HOT. |
валентин-сибиряк
БАЗНА писал: | опять вылетел D1557 |
Пробой тепловой или гвоздь? |
LordLostr
SASHATOD
Да скажите какую ему запцацку поменять.
Во как лихо состав скопировал
БАЗНА, Есть 10 причин из за чего вылетает HOT. |
БАЗНА
LordLostr
SASHATOD, Запрещается:
- Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
БАЗНА, Правила раздела!!! Где измерения! |
БАЗНА
Nik_Al
Старый таёжник
БАЗНА писал: | БП -135V,16V,5V,9V. |
Кому одолжение делаешь?
Как я вижу... тебя ещё Гуглом пользоватся не научили иначе бы не лез сюда с тупыми вопросами попрошайничества.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 18:23
БАЗНА писал: | 6 причин проверил |
Перечисли пожалуйста! |
БАЗНА
Nik_Al
Старый таёжник
БАЗНА писал: | а что не ясно ??? |
Перечисли 6 причин выхода из строя строчного транзистора, если ты их действительно проверил. |
LordLostr
