Sashaneo
Телевизор SONY KV-29CL10E шасси FE-2. Подскажите пожалуйста какое напряжение идет в накал кинескопа M68LNH060X , очень тускло начал показывать, (кинескоп в хорошем состоянии). |
Alexasha
Sashaneo писал: | Подскажите пожалуйста какое напряжение идет в накал кинескопа M68LNH060X |
Сначала скажи, какое есть. |
LordLostr
Sashaneo
LordLostr
Переезжаем. |
Sashaneo
LordLostr
В раздел "Некомпетентные вопросы" |
JYRIJJ
Спец-агент
Sashaneo, Цитата: | (кинескоп в хорошем состоянии). | Как определил? |
Бакум
Рождённый в СССР
Alexsej
По осциллу амплитуда 22в, по среднеквадратичному вольтметру 6,3 в, но такого у тебя скорее всего нет.
ДОБАВЛЕНО Март 01 2013
Sashaneo
Осциллографа нету. Еще не давно кинескоп показывал отлично, потом при включении звук есть, а изображение нет и на первой панели индикатор КОД 5 миганий (не стабильный ток катодов кинескопа). Подключил на минутку внешнее питание 9в. постоянки и показывает отлично. Подозреваю что с КТДС стало слабое напряжение на накал. Что делать? |
LordLostr
Sashaneo писал: | Осциллографа нету. |
Sashaneo писал: | Что делать? |
Для точной диагностики,надо обратиться к телемастеру. У него есть приборы. Но скорее всего сдох кинескоп. |
Sashaneo писал: | Подозреваю что с КТДС стало слабое напряжение на накал. Что делать? | - подозревалку свою выбрось ... и ТВ туда же ... кин умер - в помойку |
Alexsej
Sashaneo писал: | Осциллографа нету. Еще не давно кинескоп показывал отлично, потом при включении звук есть, а изображение нет и на первой панели индикатор КОД 5 миганий (не стабильный ток катодов кинескопа). Подключил на минутку внешнее питание 9в. постоянки и показывает отлично. Подозреваю что с КТДС стало слабое напряжение на накал. Что делать? | Возможно села одна из пушек. Набери в любом поисковике: АББ и как с ней бороться, может что-то для себя найдешь. Хотя я сейчас скачал мануал на твой телек. Информация по этой схемотехнике мне не попадалась. |
Alexsej
URL=http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i638/1303/60/3b66e0befc01.jpg.html][/URL]
Повторно |
Joiner
Жесть!!!
Задается конкретный вопрос, ответ на который бы поставил точки над всеми "Ё", а в ответ тишина
Хотя тут скорей всего кину кранты, но всё же уважение нужно иметь ТСу и не игнорировать вопросы |
Sashaneo
Проверял обычным прибором мультиметром показало 3.6v. переменки выход с ТДКС дальше по цепочке идет диод, после него выход 1.6v. постоянки. Хотя таким прибором глупо проверять ( . Каким еще можно способом проверить? |
Joiner
Сравни с исправным и ставь уже точку.
Вроде и так насоветовали достаточно |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | дальше по цепочке идет диод, | Откуда там диод |
Joiner
bakum писал: | Цитата: | дальше по цепочке идет диод, | Откуда там диод |
Чел не в то шасси влез, или в то, но многие Соньки через диод накал гонят, но это одна мать, но не всем это понятно, что это уже чисто Сонькины извращения, хотя на Телефункенах конца 80-х мало диода, еще и емкость 100мкф была. Тады точно 6,3в выпрямленной постоянной
Блин, вот если бы про всё это ТС знал, то не морочил бы тут голову
Чем тебе еще помочь, мил человек? В смысле ТС |
