Вега 50у 122с
snkmen
Сообщение #1 От 24/08/2013 16:17 цитата
Добрый день.Вобщем такой вопросик.Проблема с вегой когда включаю левый канал до 20 процентов громкости играет хорошо а когда даешь больше 20 процентов громкости начинает нереально рипеть с тем сигналом который я подал.(С правым каналом все хорошо.Но когда включаю стерео один канал играет громко даже очень а второй почти не слышно тойсть примерно если дать 100% громкости то на правом играет на 100% а на левом на 15-20%.Дальше не работает половина эквалайзера тойсть 3150 и 10 000гц не работают панель разбирал смотрел с контактами все ок.Все остальные ползунки работают.Кренка очень сильно греется палец больше чем 5 секунд не удержать.Кондеры все на поменяные.По напрукам тоже все хорошо.Что подскажите?
gsn
gsn
Сообщение #2 От 24/08/2013 17:37 цитата
Вопрос канечно итересный, а схемотехнику УМ изучил? там, если заметил, заходит два мощных питания, до определёной мощности выходной каскад питается пониженой напругой, при повышеной вкл вольтодобавка.
snkmen
Сообщение #3 От 24/08/2013 18:03 цитата
gsn писал:
нет схемотехнику УМ не изучил
Сообщение #4 От 24/08/2013 21:55 цитата
snkmen писал:
Что подскажите?
- привози мне в ремонт .... с твоими "знаниями" - только тазики паять!
snkmen
Сообщение #5 От 25/08/2013 01:12 цитата
KRAB писал:
snkmen писал:
Что подскажите?
я биолог хули ты к моим знаниям До***ся?я пытаюся научиться чему то новому а ты тут умничаешь как последнее Ч*о.Нечего сказать по теме?Лесом пшел ***
Crotcheteer
Сообщение #6 От 25/08/2013 02:04 цитата
На биолога ты наверно таким же образом учился... ходил, срал своими коментами на медицинских форумах, и создавал "высокоинтелектуальные" диспуты ? смех
Joiner
Joiner
Сообщение #7 От 25/08/2013 08:37 цитата
snkmen писал:
...я биолог...
...Что подскажите?..
Ну вот Вы что используете при изучении всяких там козявочек? подмигивание
Думаю, что микроскоп. Ну а у нас используется осциллограф. С его помощью просматривается прохождение сигнала. Где начинаются его, сигнала, искажения, там и ищется неисправный элемент или группа элементов. одобрение Кроме осциллографа желательно потыкать мультиметром по контрольным так называемым точкам на предмет соответствия положенных и имеющихся показаний.
Что еще подсказать? сумашествие Отвертка, паяльник (плюс олово, канифоль), тестер (мультиметр), осциллограф, ЭПС-метр, набор радиодеталей для временной подстановки, схема - это всё у Вас есть? Если нет, то Вам будет очень сложно починить аппарат. подмигивание
Сообщение #8 От 25/08/2013 08:45 цитата
snkmen писал:
я биолог
- врешь, судя о первому посту - ПРОКТОЛОГ ! Ты норовишь аппарат через задницу "ремонтировать"! гы-гы
snkmen
Сообщение #9 От 25/08/2013 14:28 цитата
Из этого всего нету только осилографа...
LordLostr
Сообщение #10 От 25/08/2013 16:38 цитата
snkmen писал:
И знаний!
Сообщение #11 От 25/08/2013 18:20 цитата
snkmen писал:
- осИлограф тебе и не поможет - вступай в клуб ОСЛОВ, у которых он есть: http://monitor.espec.ws/section10/topic225277p20.html и грей на нем ЖОПУ ... где у тебя мозги ...
snkmen
Сообщение #12 От 26/08/2013 01:14 цитата
KRAB писал:
snkmen писал:
Да ты вобще под**ел.Днище еба**е...
Сообщение #13 От 26/08/2013 06:51 цитата
Нервничаешь ... правда колет глазки ... смотри букашкины какашки в лУпу , а ремонтом есть кому без тебя заняться! голливудская улыбка
Joiner
Joiner
Сообщение #14 От 26/08/2013 09:12 цитата
snkmen писал:
сумашествие Я имел ввиду осциллограф, но не суть важно. одобрение
Забыл еще один момент ремонта таких аппаратов - при устранении таких дефектов очень удобно применять или генератор сигнала, или запись с такого генератора. Все упрощается, когда сравнивать сигнал по каналам - тут и тут одинаково, а вот тут что-то не то и здесь рыть. Но еще раз скажу - без осциллографа тут как без микроскопа там. Да и аппарат Вы имеете не из простых, а из мудреных. подмигивание
gsn
gsn
Сообщение #15 От 26/08/2013 10:55 цитата
snkmen, Кароче, если знаешь больше мата, по схемотехнике, посмотри ключи и обвязку вкл вольтодобавки, и исправность всех питаний! подмигивание
Crotcheteer
Сообщение #16 От 26/08/2013 15:43 цитата
Судя по пафосу это один из тех "биологов", кто любит биологически чистые продукты употреблять с утра... смех
99
