JohnK
Пришел данный сабж после горе сервиса, изначально сдавался для замены мамки. Дальше пошло, заменить шлейф, заменить матрас, говорят что было перенапряжение из-за чего подгорел шлейф и подтянуло матрас. Вопрос: "Гипотетически могло ли такое быть?" У меня такого в практике не встречалось, но суть состоит в том, кто будет оплачивать матрас, клиент или горе сервис. ИМХО матрас не мог выйти из строя, ему помогли. |
и поменять могли, хотя если поплавился шлейф,то теоретически могло замкнуть питание инвертора на питание злектроники матрицы,но предохранитель как всегда выжил-но это очень маловероятно(если так то проверить не помешает).Тут надо подопытного вживую видать |
JohnK
Шлейф еще там заменен, проверить не удастся. Тут надо прикидывать все вероятности. Питание инвертора не могло замкнуть на питание электроники т.к. они разнесены (имеется ввиду питание диодов подсветки и питания электроники включая питание ШИМ управления подсветкой), только если расплавились провода шлейфа. Распиновка: http://cinetel.ru/faq/kompyutery/263/ |
Сергей Шмелев
Теоретически при приемке в горе- сервисе должно было описано состояние сабжа Цитата: | изначально сдавался для замены мамки |
должна быть квитанция |
так матрица не светит и не кажет как я понял?Замкнуть могло внутри шлейфа если это так то материнку ещё поднять можно попытаться-иначе думаеться клиенту поплохеет когда ценник выкатите.Хотя прохождение питания по матрице я бы тоже проверил-замкнуть могло и на сигнальные входы ну тогда материнка на внешний моник бы казала
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 22:47
Либо трокали матрицу на включенном ноуте-сам так 2 укокошил пришлось в гарантийке поставщика дкрку включать
Либо трокали матрицу на включенном ноуте-сам так 2 укокошил пришлось в гарантийке поставщика дкрку включать |
JohnK
Что можно поднять, что нет, вопрос не в этом. Вопрос в том как могла сгореть матрица и почему так получилось, а может это все отмазки горе сервиса.n max писал: | так матрица не светит и не кажет как я понял?Замкнуть могло внутри шлейфа если это так то материнку ещё поднять можно попытаться | Мать под замену, на это клиент шел еще когда сдавал в тот горе сервис, ну нашим легче, а вот с матрасом тут сложнее. тут разобраться бы не мешало не в плане ремонта, а в плане постановки/снятии претензии, значит надо разобраться в причине могла/не могла матрица так полететь. Мое мнение не могла, шлейф старый прозвонил, он в порядке, подгорелостеи и оплавленостей не видно. Старая мать не стартует, для исключения подмены матери: клиент говорит, что ноут не включался. Это значит и на внешний мон он ничего показать не мог т.к. мать не стартовала вовсе. |
Да и мне вариант с заменой кажеться наиболее вероятным-марица весчь не дешовая лишней не будет,да и в невсключайке можно всё поменять без опасений.Да и предъявить уже сложновато будет если ноут забран-могут послать в извесном направлении |
Сергей Шмелев
Цитата: | в невсключайке можно всё поменять без опасений.Да и предъявить уже сложновато будет если ноут забран- |
смотря как составлено описание при приемке |
ну серийник матрицы никто на приёмке не пишет это точно,винт ещё можно быстро достать имея отвёртку(не во всех моделях)и записать(только кому это надо) но наклейку с винта переклеить пару минут работы феном.А в квитанции на целый лист напишут,что фирма ни за что ответственности не несёт.Попадались пациенты после сервисов которые не сделали и не раз-ужас и только(проще купить на запчасти,чем подымать).В описании при приёмке могут только сколы и царапины зафиксировать |
Сергей Шмелев
Цитата: | смотря как составлено описание при приемке |
наших сервисников приучили записывать . Вопрос : Сдавали для замены матери ? обоснование . |
SBA
На асусах на матрице идет наклейка с номером и штрихкодом - с таким же, как например, на планках памяти - отличие в номере или отсуствие оной - можно и поскандалить... |
JohnK
n max, Сергей Шмелев, Парни, вы удаляетесь от вопроса в противоположную сторону. Не важно кто и как будет требовать возмещения и не важно сколько это будет стоить, не важно что в ноуте заменилось/ремонтировалось чтоб он заработал. Важно как могло получиться что навернулась матрица и может ли быть такое. Повторюсь:Цитата: | говорят что было перенапряжение из-за чего подгорел шлейф и подтянуло матрас. Вопрос: "Гипотетически могло ли такое быть?" |
ДОБАВЛЕНО 04/03/2013 09:42
SBA, Про наклейку, Спасибо Подскажу клиенту номерочек, ему нужнее будет |
ну по существу вопроса можно сказать матрица может выйти из строя только при обрыве земли в шлейфе-как-то были случаи |
JohnK
n max писал: | ну по существу вопроса можно сказать матрица может выйти из строя только при обрыве земли в шлейфе-как-то были случаи | Вот это другое дело, это уже мнение.
Ребята, у кого большая практика по букам, высказывайте пожалуйста.
У меня таких случаев не было, поэтому интересны любые случаи вылета матраса из-за вылета матери и всякого рода перенапряжения, случаи из практики. |
от перенапряжений на плате матрицы стоит предохранитель в большинстве случаев он спасает.В современных ноутах для питания дешифраторов матрицы используеться 3.3 вольта если по ним будет перенапряжение то бук поднять будет тяжко(от него питаються почти все микросхемы)как то так |
SBA
Вообще-то какой-то странный "диагноз" - перенапряжение и из-за этого замена матери, матрицы и тп...В него что, молния ударила? Реально самый частый выход из строя матрицы - разборка-сборка ноута "кривыми" руками и не вытащенный при этом аккумулятор...А так матрица слишком "далеко" по питанию - дабы спалить преобразователи питания и дешифратор нужно как минимум - чтобы выдалось 3.3в на флешку матрицы, видеочип ее вычитал, опознал тип матрицы- только после этого выдаются основные 3.3в на дешифратор. Сдыхание матрицы от обрыва массы, может и возможно, но я лично ни разу не видел...А еще они иногда дохнут сами по себе.... |
JohnK
SBA писал: | Реально самый частый выход из строя матрицы - разборка-сборка ноута "кривыми" руками и не вытащенный при этом аккумулятор... | Спасибо, с этим полностью согласен. Вот из первого поста:JohnK писал: | ИМХО матрас не мог выйти из строя, ему помогли. | Поэтому и хочу выслушать все мнения по вопросу.
n max, Бук уже поднят и клиенту отдан, теперь я пытаюсь понять, разводил ли сервис клиента или это каое-то неизвестное мне состояние поломки. Мнения собираю что бы знать в дальнейшем, люди иногда приходят и не только за ремонтом, а за мнением мастера. Это надо знать, перепроверять и иметь ввиду.
SBA писал: | А так матрица слишком "далеко" по питанию - дабы спалить преобразователи питания и дешифратор нужно как минимум - чтобы выдалось 3.3в на флешку матрицы, видеочип ее вычитал, опознал тип матрицы- только после этого выдаются основные 3.3в на дешифратор. Сдыхание матрицы от обрыва массы, может и возможно, но я лично ни разу не видел...А еще они иногда дохнут сами по себе.... | То то и оно, по питанию этого не бывало, с отпадением массы тоже не встречал. Сама по себе могла сдохнуть, но это уже такое совпадение которое бывает наверное раз в 1000 лет. |
у меня недавно было с обрывом массы LVDS на чипе вынесло работает один красный цвет остальные ноги в обрыве+каюк матрице(на венешний моник всё гут)производители зпрустили землю на матрицу через металлизированную ткань которая оборвалась(проводом не продублировали-показала препарация цлейфа)принесли с 8 коротких пи. |
JohnK
n max писал: | у меня недавно было с обрывом массы LVDS на чипе вынесло работает один красный цвет остальные ноги в обрыве+каюк матрице(на венешний моник всё гут)производители зпрустили землю на матрицу через металлизированную ткань которая оборвалась(проводом не продублировали-показала препарация цлейфа)принесли с 8 коротких пи. | Случаем не Гнусмас какой нить или не Айсер? |
