папа1972
ferroli domiproject f24 начало падать давление в системе при включении ГВС раньше такого не было то есть падало но незначительно , теперь вплоть до остановки котла
проблемы начались после проверки специалистов с которыми у меня договор на обслуживание . проверка была плановая |
Vol4ok72
папа1972, Вызывайте сервис и сделайте котлу техническое обслуживание! |
папа1972
Вот именно после проверки так называемых специалистов все началось за годовое обслуживание с меня взяли 14000
и не ко кого толку поэтому ищу решение проблемы сам |
Vol4ok72
папа1972, Напишите откуда вы и тогда можно будет посоветовать вам адекватный сервис(мастера)! |
папа1972
Московская обл г . Можайск с Москвы я бы мог вызвать но это слишком дорого и нет гарантии что они помогут у моей соседки были проблемы с котлом подобного типа они приезжали тянули с нее деньги в итоге она купила новый котел и поставила |
Greider
Помогите пожалуйста определить неисправность котла Ferolli DOMIproject F24D
Купил дом с вышеупомянутым котлом, приезжаю через неделю - котел не работает, в доме холод.
Звоню бывшему хозяину - тот спрашивает, какое давление - я говорю 0.
Он говорит снизу найти рычаг и запустить воду в СО.
Повернул, давление стало быстро расти, поднялось аж до 3, там видимо сработал предохранительный
клапан и часть воды слилась из резиновой трубки.
Он говорит, что периодически дергал этот краник чтобы поднять давление (хотя насколько часто - не сказал),
что-то про чистку теплообменника говорил... но котел заработал и я к нему больше не стал приставать.
Стал лопатить интернет.
В час ночи посмотрел на манометр - он показывал 2,2-2,3 бара, а после работы горелки поднялось до 2,6.
Через полчаса засекаю - 1,62 на холодную и 1.95 после нагрева.
Еще через 15 минут - 1,42 на холодную и 1.75 после нагрева.
Температура выставлена 58 градусов, в конце нагрева термометр показывает 71.
Горелка работает примерно полторы минуты (с 3 сек прерыванием), затем 2,5 минуты пауза. В доме 5 батарей отопления.
Где-то на форумах вычитал, стоит попробовать перекрыть контур ГВС
чтобы выявить перепускание крана заливки воды в СО.
Я обнаружил только кран на трубе подвода холодной воды, перед фильтром. Закрыл его.
Но давление продолжило снижаться:
через 15 мин. оно составило 1,3 и 1.6 соответственно.
Какие есть варианты? Помогите плиз, а то уже совсем скоро ночью будет минус, а я пока там не постоянно обитаю...
боюсь как бы не пришлось сливать совсем воду до устранения неполадки.
Вызывать мастера это крайний вариант. Всегда старался технику чинить сам.
Во всяком случае, понимать, что именно и почему не работает... |
Greider
Сегодня утром естественно котел остановился из-за низкого давления, я добавил - но он перестал разжигаться ((
Выдает ошибку А01...
Сначала еще при попытках разжечься еще слышно было пламя, а теперь вообще ничего... по-моему даже розжиг трещит еле слышно, раньше трещал веселее.
В доме колотун... |
Greider, колотун - не есть хорошо, надо меры принимать.
По клаве стучать не поможет. |
Greider
Котел остыл, нашел утечки из теплообменника - капает прямо на блок управления... А еще из резиновой трубки предохранительного клапана ( |
Greider
Позвонил предыдущему хозяину на предмет куда звонить мастера вызывать - он не знает, а в газовую службу говорит в воскресенье сейчас вряд ли кто приедет, если только не скажу что газом пахнет.
Короче снял я кожух теплообменника, в поддоне под ним - вода.
Высоковольтный провод поджига залит. Осушил поддон, вытер насухо провод - запустился с первого раза!
Пошло тепло... ух.
Но вот утечку в теплообменике я так и не смог локализовать, трубы, которые непосредственно в него входят - сухие.
Читал, есть клапаны, которые автоматически поддерживают давление в системе и это помогает против мелких утечек.
Просто мне нужно уезжать, а сливать всю воду и осушать СО и ГСВ очень не хотелось бы... |
Greider
Поставил я кстати этот клапан, Caleffi, работает он плохо на моей воде. То подпитывает, то залипает. |
