Snapik
Привет всем!
У меня такая проблема,подключил за сильный субвофер и сгорела какакта ерунда.
Вот фото
www.mediafire.com/view/pu7y0xrnf0z75sz/20140801_175824.jpg#
На другой староне микросхемы все нормально.
Можно ли это починить?
Спасибо за внимание!
Описание
Output power:8 Ohms: 2x 350W
Output power:4 Ohms: 2x 500W
Frequency response: 20Hz-20kHz
THD: <0.5%
Distortion: >98dB
Crosstalk: >82dB
Impedance: 4-8 Ohm
Input sensitivity: 0dB
Input impedance: >10kOhm
Power supply: 230Vac, 50Hz
Dimensions: 482 x 270 x 88mm (2U)
Save.zip 714.92 КБ Скачано: 380 раз(а)
cyberbob
| Сгорела не только эта "ерунда"это и по фото видно,но и много другой "ерунды"целесообразнее к мастеру... |
serega-64
| Snapik, Я чё та ваще не вижу по ссылке, давай "зазипуй" и выложи в теме. |
Snapik
| У меня пояльник есть,но вот незнаю возможно это самому сделать? Или лучше продать? |
cyberbob
Snapik, Чё новенького-то на плюке?  |
serega-64
| Цитата: | | У меня пояльник есть,но вот незнаю возможно это самому сделать? Или лучше продать? |
О-о-о, этт я "удачно зашёл", пардон, фото туже не надо, усё ясно, переношу. |
greg4357864
| Номиналы на плате напечатаны-делай ни хочу!Если сам не понимаешь в ремонте,конечно к мастерам вези,примерную стоимость + -,тебе на месте скажут. |
