Не включается Toshiba 32PB10V
bomba678
Сообщение #1 от 22/03/2013 15:10 цитата
Toshiba 32PB10V LCD
Процессор MST6300RSC-LF-UZ
Вообщем остальное не знаю, так как не знаю где находиться. Впервые взялся за такое.
По словам клиента, бы скачек напряжения. И после этого телевизор перестал включаться. Происходит запуск но не до конца, и выключается. Все конденсаторы целые.Видимых дефектов нет . Что посоветуете сделать и проверить?
 Размер файла:  349.5 КБ
 Просмотрено:  306 раз(а)
Borek
Borek
Сообщение #2 от 22/03/2013 15:15 цитата
bomba678, как тебе посоветовать что и как проверить, если ты
Наверное лучше обратиться к знающему мастеру по месту жительства.
bomba678
Сообщение #3 от 22/03/2013 15:19 цитата
Borek, Всегда легче отнести. Но я желаю сам разобраться в чем проблема. Так как опыт работы с бытовой техникой очень большой, но у вы с плазменными панелями я некогда не работал. И раз я написал сюда то хочу в никнуть в проблему, а не слышать остроумные ответы.
edin
Сообщение #4 от 22/03/2013 15:29 цитата
bomba678, "хочу в никнуть в проблему"- вникай http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
vebs
Белгородец
Сообщение #5 от 22/03/2013 15:44 цитата
bomba678 писал:
Вникай. Померяй, напряжения на Лоджике. На пинах проца 146, 118 и 24. Сними осликом и выложи тут эпюры. У тебя возможен вариант, слишком большого потока электронов. Вообщем выложи в теме эпюры, что покажет осцилограф, и тогда получишь ответ от участников на свой вопрос. Писаки, что нет ослика не принимаются.
Это не остроумный ответ? И не тяни резину. Ждемс голливудская улыбка
И кстати.
bomba678 писал:
На ощюпь проверял или как? Их нужно в микроскоп рассматривать, так просто глазами трудно увидеть дефект
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #6 от 22/03/2013 16:20 цитата
bomba678 писал:
Toshiba 32PB10V LCD
bomba678 писал:
Мда... тяжёлый случай... Плазма или LCD, какая разница? браво!
bomba678
Сообщение #7 от 22/03/2013 16:24 цитата
проще объясняю лампы зажигаются на 2. 3 .сек и тухнут. питание повер тv постоянно меняется с 02до 5.20 вольт
ДОБАВЛЕНО 22/03/2013 17:27
lcd
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #8 от 22/03/2013 16:35 цитата
bomba678 писал:
И это значит что...
bomba678 писал:
bomba678
Сообщение #9 от 22/03/2013 17:20 цитата
Господа вы все тут такие злые) Просто я пишу от лица отца, сам я в этом не понимаю. он попросил помочь, а вы тут налетели) лучше дайте ссылку какую нить ознакомительную, что бы я и отец могли вникнуть что и где находиться, я понимаю вы все опытные) Чем можете помогите )
Sacha29
Sacha29
Сообщение #10 от 22/03/2013 17:39 цитата
Это не передаваемые знания,объяснить врятли получится.
bomba678
Сообщение #11 от 22/03/2013 17:46 цитата
Ладно задам вопрос по другому, в чем может быть проблема? того что он не запускается до конца.
Stajor
Сообщение #12 от 22/03/2013 18:05 цитата
Я - не я. Корова не моя. Опыта много, но где что смотреть не знаю. Интересно самому разобраться.
Типичный набор клиента.
мимо проходил
Сообщение #13 от 24/03/2013 14:58 цитата
bomba678 писал:
В пятом цилиндре десятой свечи, масло застыло хоть ... толчи.
LordLostr
Сообщение #14 от 24/03/2013 16:27 цитата
bomba678 писал:
Так,дали же,для начала беседы. 4й пост [url]bomba678, "хочу в никнуть в проблему"- вникай http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
[/url]
