КИЛЛЕР
Кто с кофейными автоматами сталкивался, подскажите. Закончилась вода в кофейном автомате, воду залили, включили а в ответ горит "нет воды". Как сбросить? А может у кого есть схема? Подкиньте плиз |
КИЛЛЕР, и чем тебе помогла бы схема? Здесь инструкцию наверное в первую очередь читать надо. |
- если в кране нет воды, значит выпили ........... |
shov244
КИЛЛЕР писал: | Закончилась вода в кофейном автомате, воду залили, включили а в ответ горит "нет воды". Как сбросить? | Действительно нужно начинать с инструкции ... ну а если не поможет , то сделай маленькую фотосессию , может и подсказки будут . А то он в моём представлении вот такой .
КИЛЛЕР
Зачёт за шутки
А по факту , инструкции нет, да и не связывался с ними . Смотрю на аппарат и вижу фигу.
Колеги (но с электронами не дружат) притащили на работу сначала работал, потом прое..али воду, а теперь ходят кругом почини да почини. Ну как-то вот так
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 14:07
xarl писал: | КИЛЛЕР, и чем тебе помогла бы схема? Здесь инструкцию наверное в первую очередь читать надо. |
Ну если нет инструкции, а есть схема то инструкцию и самому написать можно, чай не лох последний |
shov244
КИЛЛЕР писал: |
Ну если нет инструкции, а есть схема | А если я скажу , что схемы нет и ты её не найдешь ... шо дальше делать будешь ? |
Мне интересно - КАК по схеме он будет писАть инструкцию, согласно алгоритму, зашитому в МК ... может дать похожую - заодно и поржем ... |
КИЛЛЕР
KRAB писал: | Мне интересно - КАК по схеме он будет писАть инструкцию, согласно алгоритму, зашитому в МК ... может дать похожую - заодно и поржем ... |
shov244
Как я понял , тема для тебя не интересная ...
КИЛЛЕР писал: | Смотрю на аппарат и вижу фигу. | Не надо пересиливать себя ... не по твоему уровню этот аппарат . Если ждешь готового решения , то его не будет . |
КИЛЛЕР, тему убираю, действий не наблюдаю твоих. |
Ну как же - он научился "колобками" пользоваться .... |
КИЛЛЕР
Да и пох... Честно говоря у меня на него не стоит. А когда нет желания , я за ремонт не берусь . Если было по работе-то куда деться, а так нах..Мой рейтинг от этого не падает
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 12:47
xarl писал: | КИЛЛЕР, тему убираю, действий не наблюдаю твоих. |
А каких действий ты от меня ждёшь? |
КИЛЛЕР
Пиздунов много - А ПРОКУ мало |
