Сергей Владимиров
Здравствуйте уважаемые участники форума.Прошу Вас помогите советом в ремонте моего тв. HU-TV2900SF. Первоначально поломка прявлялась в хаотичном пропадании звука и небольшом уменьшении размера изображения по вертикали (на2-3 секунды ) в режиме AV и полном исчезновении изображения и звука в режиме TV. При этом на выв.5 м/сх. AN7552 появлялся ноль.Дальнейшие поиски ничего не дали. При очередном включении тв. через 2-3 минуты нормальной работы телевизор выключился и начал мигать светодиод индикации включения. Ни пульт ни кнопки в включении телевизора не помогли. После разборки тв. произвел замеры напряжений (где смог долезть) .Сеть 219v сетевой электролит 265v диоды в норме. Выв1 м/схемы KA5Q1265 130v. Вход стабилизатора N505 плавающее напряжение 4-12v. . На с528 от80 до120v (выход 130v). На входе стабилизатора (8v) плавающее напряжение 0-3v.Просукивание деталей на предмет плохого контакта ничего не дало . А Когда надавливал на плату то пару раз удалось запустить тв. Он включался и нормально работал. |
Serg*
Сергей Владимиров, техподдержка Клиентов - платная и в АСЦ ... |
JYRIJJ
Спец-агент
VOLOCHA
Сергей Владимиров, Цитата: | Сеть 219v сетевой электролит 265v |
Это как? |
Сергей Владимиров
Как было так и написал. за 40 лет радиоинженерной практики сам столкнулся впервые. |
и это не заставило тебя задуматься? Тогда у меня возникает резонный вопрос - а есть ли ЧЕМ думать? |
Serg*
Цитата: | за 40 лет радиоинженерной практики сам столкнулся впервые. |
Столкнулся с чем? Что в сети 219V а на сетевой банке 265V ? Или что трещина ( непропай ) на плате попался?
С твоим опытом и наличием схемы нам там просто делать нечего. |
Сергей Владимиров
Мне не приходилось сталкиваться с импульсными блоками питания.Всю жизнь занимался разработкой и внедрением аппаратуры телеуправления и связи для железорудных шахт.А там импульсники не применяются. |
STIPLER
Халтурщик
На секунду представил себе ИБП в шахте - УЖАС!!! А ведь китайцы с их вездесущей "электроникой" с целью экономии металла за счёт феррита и до этого скоро дойдут ! |
Yuritsh
Сергей Владимиров писал: | Просукивание | Ты это... того... поосторожней. |
Сергей Владимиров
Ребята извените за то что получилось такое слово вместо простукивание.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 09:20
Когда надо передать информацию и создать уверенную двухстороннюю радиосвязь на частотах 2-3 мгц там не до ибп. |
RV6FT
радиолюбитель
Сергей Владимиров писал: | радиосвязь на частотах 2-3 мгц |
Так там хулиганы живут |
Yuritsh
RV6FT писал: | Так там хулиганы живут | видимо, под землёй они не живут. |
Сергей Владимиров
Вечер добрый .Весь день занимался телевизором . Заменил диоды в мосту поставил новый сетевой электролит и заменил микросхему КА .напряжение на банке поднялось до 280 вольт а ибп так и не заработал.Поднимал по очереди диоды выпрямителей - все в пустую.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 21:46
Сергей Владимиров писал: | Вечер добрый .Весь день занимался телевизором . Заменил диоды в мосту поставил новый сетевой электролит и заменил микросхему КА .напряжение на банке поднялось до 280 вольт а ибп так и не заработал.Поднимал по очереди диоды выпрямителей - все в пустую. | А по поводу радиохулиганов то временем мешали в Белгородской области на КМА-Руде.А радиосвязь была по подъемному канату на глубину до 1500 метров с ЧМ модуляцией. |
Yuritsh
Сергей Владимиров писал: | 40 лет радиоинженерной практики | Видимо, это была не практика а пустая тэория.Сергей Владимиров писал: | Заменил диоды в мосту поставил новый сетевой электролит и заменил микросхему КА .напряжение на банке поднялось до 280 вольт а ибп так и не заработал.Поднимал по очереди диоды выпрямителей - все в пустую. | Ну нахера это было делать? Для начала бы просто пропаял, хотя бы.
Мне ни разу, за 30 лет практики не попадались, ни диодные мосты, ни микросхемы KA, ни сетевые электролиты, которые бы, при нажатии на плату, вдруг, начинали бы работать. |
Сергей Владимиров
День добрый.В том то и странность ситуации что вроде бы все детали в норме а тв. работать не хочет. На выв.3 КА напряжение гуляет. Пропай деталей и дорожек ни к чему не привел. |
LordLostr
Сергей Владимиров писал: | что вроде бы все детали в норме а тв. работать не хочет |
Сергей Владимиров, Не надо менять,что не попадя.Сергей Владимиров писал: | Поднимал по очереди диоды выпрямителей - все в пустую. |
Необходимо обратиться к телемастеру! Давайте заниматься каждый своим делом.Сергей Владимиров писал: | Мне не приходилось сталкиваться с импульсными блоками питания.Всю жизнь занимался разработкой и внедрением аппаратуры телеуправления и связи для железорудных шахт.А там импульсники не применяются. |
В шахте же, можно заработать на оплату телемастера. |
Цитата: | Пропай деталей и дорожек ни к чему не привел. | - у тебя еще есть много вариантов - поплевать туда, насЦать, стукнуть посильнее - вдруг поможет ... |
Nik_Al
Старый таёжник
KRAB писал: | Цитата: | Пропай деталей и дорожек ни к чему не привел. | - у тебя еще есть много вариантов - поплевать туда, насЦать, стукнуть посильнее - вдруг поможет ... |
Руслан, только перед тем как ссать туда... питание обязательно надо отключить. Техника безопасности... превыше всего! |
