LeoAssassin
Перепаял предохранитель - опять сгорел. Свиду все целое. Подскажите пожалуйста: что? где? как? посмотреть, прозвонить.
IMG_1285.jpg 107.74 КБ Скачано: 177 раз(а)
IMG_1286.jpg 189.48 КБ Скачано: 193 раз(а)
IMG_1288.jpg 174.43 КБ Скачано: 182 раз(а)
rommo
Диоды,силовые транзисторы.Короче ищи полупроводники с пробоем. |
К Мастеру ... тебе в нем нечего делать! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
rommo писал: | Диоды,силовые транзисторы.Короче ищи полупроводники с пробоем. |
И ТС реально знает что имеется в виду? |
LeoAssassin
Буду разбираться.
KRAB писал: | К Мастеру ... тебе в нем нечего делать! |
спасибо. ты самый умный видимо. С такими ответами - в курилку. |
LeoAssassin
Прозвонил (как? - прочитал)) 3 элемента. На этих двух 2SC2625 только нули и еденицы. На третьем подписал. Пробитые походу.
STTH3003CW.jpg 133.22 КБ Скачано: 186 раз(а)
2SC2625.jpg 143.31 КБ Скачано: 170 раз(а)
Уважаю спецов
LeoAssassin, при слушайся к мнению KRAB, |
rommo
третий исправен,меняй 2SC2625,оба.И скорее всего под замену мост диодный.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2014 00:33
все запчасти можно найти в комп блоке пит. |
LeoAssassin
Уважаю спецов писал: | LeoAssassin, при слушайся к мнению KRAB, |
"НЕ СУДИ И НЕ СУДИМ БУДЕШь.....!" |
LeoAssassin
rommo писал: | третий исправен,меняй 2SC2625,оба.И скорее всего под замену мост диодный.
Спасибо за помощь.
Диодный мост - это BL RS607? С переменных ног на полюсовые и туда и обратно показывает 580 - не годен?
В блоке посмотрел. Таких - 2SC2625 - нет. Может есть аналоги? |
LeoAssassin
нашел какие есть аналоги, но и таких у меня нет. Буду заказывать...за 300 км. Вот. |
rommo
купи в магазине злектронный трансформатор "ташибру" там все найдешь |
LeoAssassin
Заказанные запчасти приехали. вот только вместо rs607 будет kbu8m. Уважаемые, можно ли так сделать? Или испорчу, может он не для этого...Даташиты нашел на оба, но не разобрался. |
LeoAssassin
И ещё, хотя с этого нужно было начать. Посоветуйте действительно хорошую литературу по устройству(!) и ремонту. Упор хотелось бы поставить на ТВ. К остальному прийду походу. |
LeoAssassin
Rommo, Спасибо!! Поменял три элемента - заработало. А из-за чего пробило то их? |
