mehanik93
Состав майн RSAG7.820.2296
блок питания HLI-2637WA
панель LC320WXE(SB)(V2)
катушка инвертора BCK-100-02PC
В блоке питания инвертор собран на QZ9938 ,питается выходной каскад инвертора от сетевой банки ,на ней 415вольт, размах импульсов в первичке на горячем выводе больше 600вольт на холодном (где 0,47мкф на землю, его тож заменил ) синусоида 50вольт . На выходе вторички
трансформатора слабое высокое (лампы не зажигаются) Катушка звонится ,вторичка 35ом первичка 0,4ом. На вкл инвертора сигнал 5,2 вольта , рег яркости 3,2вольт. При отключении ламп матрицы ничего не меняется -в защиту не входит всё еле тёплое , что это катушка или нет? Тут фото блока питания.
IMG_1481.JPG 353.97 КБ Скачано: 439 раз(а)
semvictor
| mehanik93, ...сетевой банки ,на ней 415вольт... Не много-ли?Может пора батарейку в приборе заменить?А сначала можно и лампы проверить... |
B.B.
| mehanik93 писал: | | В блоке питания инвертор собран на QZ9938, питается выходной каскад инвертора от сетевой банки, на ней 415вольт |
Что за фигню ты пишешь? |
mehanik93
B.B., не понял в чём" фигня"?
semvictor, в 3 цифровиках менял и один от сети у меня работает -мож сеть заменить?  |
малахи
| mehanik93, Дай фото со стороны разводки. |
mehanik93
B.B.
Ссылку я подправил тебе, но фото не качественное.| mehanik93 писал: | | B.B., не понял в чём" фигня"? | В формулировке и напряжении. |
Griner
| mehanik93 писал: | и один от сети у меня работает -мож сеть заменить?  | сеть оставь энергетикам |
mehanik93
| Если уж совсем точно то выше 413в не поднимается, хоть даже и при пуске . |
Griner
Теперь уже не поднимается хватило одного поднятия на секунду, чтобы превратить телевизор в труп. Запомни PFC понятие не приблизительное, а вольт в вольт, как и все в электронике. |
mehanik93
| А у меня есть информация( из надёжного источника)- что для именно ролсенов это возможно . И не криминально ! |
Griner
Твои источники точно надежные?  |
mehanik93
| Да нет я не препираюсь fps собран на ms 33262. |
Griner
| mehanik93 писал: | | собран на mps 33262. | может MC33262P ? |
mehanik93
| Griner писал: | Перечитай свои посты. Сам же пишешь, что инвертор питается от PFC напряжения, оно 415 в ( типа норма) и тут же спрашиваешь, почему не работает инвертор. Логика где, про норму?
| mehanik93 писал: | | собран на mps 33262. | может MC33262P IC PFC COMPACT PRECONVERT ?
Voltage Feedback Input Threshold min 2.465 в - max 2.535 в | я такого не спрашивал! |
RAMMER
Все желающие могут посчитать напряжение на выходе прекондея этого БП посмотрев схему .
P/S : пользоваться калькулятором не возбраняется , удачи ...
Griner
ты спрашивал | mehanik93 писал: |
нет засветки ламп ... |
Это видно с названия темы |
mehanik93
| В том то и дело что инвертор работает, но на выходе недостаточные для зажигания импульсы ,придётся самому найти рабочий и сравнить осциллограммы , как разберусь отпишусь, и в базу по чётче фотки сделаю. |
Griner
| mehanik93 писал: | | .. как разберусь отпишусь... | никто и не сомневается, что сделаешь.  |
semvictor
| mehanik93 писал: | B.B., не понял в чём" фигня"?
semvictor, в 3 цифровиках менял и один от сети у меня работает -мож сеть заменить?  | Это вообще ни о чем...Да хоть в 10...Не бывает там 415в,380 должно быть...  |
