viktor191046
Постоянно горит индикатор осутствия соли, хотя резервуар полный. Что предпринять? |
meistroisk
суп посолили, надо помешать |
Dima700926
viktor191046, если это не мешает, не ломай аппарат. Если мешает - вызови мастера. |
master.m
Терминатор
viktor191046 писал: | хотя резервуар полный. |
Соли или жидкости??? |
Wadja
viktor191046 писал: | Постоянно горит индикатор осутствия соли, хотя резервуар полный. Что предпринять? |
Хуже когда соли нет и индикатор вас не информирует. Такие заморочки имеют место у многих моделей. Пользователь надеясь, что сигнальная лампа оповестит его об отсутствии соли, продолжает использовать ПММ, тем самым нанося вред ПММ. В вашем случае ни чего страшного нет, контролируйте визуально наличие соли, это лучше чем в первом варианте, когда вы ждёте сигнала, а его не будет. |
Мелиор
viktor191046 писал: | Постоянно горит индикатор осутствия соли, хотя резервуар полный. Что предпринять? | Вызвать мастера |
viktor191046
Проблема следующая. Постоянно горит индикация отсутствия соли. Соли в резервуаре предостаточно. Пробовал все режимы, не помогает. В целом машина работает нормально.Что делать? |
Александр Михалыч
viktor191046, А соль давно засыпали ? |
