Cлесарь
Здравствуйте!
LCD LG 26LC2R chassis LP61C
Телевизор не отображает изображение (но иногда изображение есть как и положено). Звук есть.
Серый экран.
Схему t-con не нашел, но на плате t-con установлен стабилизатор опорного напряжения v-ref чуть более 12 Вольт на базе чипа TL431. Если подключать дополнительную нагрузку этому стабилизатору (подключаю лампочку), чтоб напряжение просаживалось, то на экране проблескивает нормальное изображение и фиксируется как фото, но так как пиксели больше не обновляются, изображение плавно угасает, переходя снова в серый цвет экрана. Если непрерывно так цмыкать v-ref, то можно даже посмотреть кино, в режиме медленной развертки.
Подача v-ref от другого регулируемого источника ни к чему не приводит, необходимо именно цмыкать, а не регулировать напряжение.
Что может быть?
Как включить на t-con, тестовый режим?
Иногда после цмыканья телевизор начинает устойчиво показывать, но до того как после выключения остынет и снова серый экран.
Все напряжения БП и основного модуля в норме. Пульсации не наблюдаются.
Пока непонятно, какое должно быть напряжение на t-con. Питание модуля 12,2 Вольт. Питание проца t-con 3,3 Вольт. Питание LCD панели преобразователь на t-con 13.55 Вольт. Есть еще -24 Вольт и 2.55. |
RAMMER
sergeih2014
питание т-сон обычно 12 вольт
дай модель матрицы ? |
Cлесарь
V26OB1-L03
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 17:06
sergeih2014 писал: | питание т-сон обычно 12 вольт |
Так и есть, сейчас приходит чуть повышенное 12.2 Вольт, но думаю это не принципиально. Пробовал так же питать от отдельного регулируемого БП. При корректировки питающего напряжение никаких изменений. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Cлесарь, а вот если матрицу обозвать правильно V260B1-L03 и спросить у гугеля про нее, то он столько интересного расскажет. |
Cлесарь
Хорошо! Спасибо! Действительно есть даташит. Буду думать. |
Cлесарь
Не помогло. Даташит то есть, а какое должно быть напряжение импульсного преобразователя на плате t-con в даташите не сказано. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну тады у того же гугля спрашивай чем эти матрицы болеют. |
Oleg-44
Cлесарь
Да. ДА. Я где-то видел что надо подать 1.5 Вольт на точку DE, но это ничего не дает, так как по моему проблема не t-con, а модуля на самой матрице. |
Oleg-44
