THOMSON 20MH10K Автоматическое переключение входов
На страницу 1, 2, 3  След.
dkazak05
Сообщение #1 От 06/05/2016 18:05 цитата
Всем доброго ....!!!
Господа, телевизор THOMSON 20MH10K , шасси не могу озвучить, так как на плате не нашел. На крышке Type 629/TX807
Проц. TMP47C1637N-RA34
Видео: TDA8842
...после включения, если ничего не трогать рябь(вроде как каналы не настроены). Кнопки громкости "+", "-" работают (бегунок бегает но ромкости в колонках нет). При нажатии на любую кнопку переключения каналов, идет переключение между "AV" и "S-VIDEO" в круговую.
Посоветуйте, что это может предположительно быть???
Спасибо!!!
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 06/05/2016 18:26 цитата
Антенну пробовал подключать и настраивать смех
dkazak05
Сообщение #3 От 06/05/2016 19:20 цитата
....а причем здесь антенна??? я да же в меню вылолзти не могу. Почитайте внимательно текст до конца а не делайте поспешные выводы лишь с первого предложения. Да же если учесть что антенны нет, счетчик каналов должен переключаться, а в моей ситуации переключение идет между режимами "AV" и "S-VIDEO" , как мне посмеяться??? голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 От 06/05/2016 19:55 цитата
dkazak05, как вариант-телевизор стоит в режиме HOTEL
А шасси у тебя-ТХ807-на крышке же указано.
force-13
Сообщение #5 От 06/05/2016 20:19 цитата
dkazak05, шасси TX807,чистую память поставь.Похоже слёт прошивки.
dkazak05
Сообщение #6 От 06/05/2016 20:35 цитата
..да 807
...это как понять??? чёт знакомое, не могу понять. Дело в том, что телик в углу простоял года 3-4, решил его на дачу перебазировать, включил проверить - такая вот ситуация. Я не сильный спец в теликах(больше по компам), но телики делал. В данной ситуации пока решил со спецами сначала посоветоваться. С чего начать ломать улыбка сей огрегат.
force-13 - вполне возможно. Память22W04. Есть способы проверить, как то, что бы лишний раз не паять и дорожки поберечь. Она хоть и SO-8 (но иголка в те отверстия не лезит) а дуйки сейчас пока нет, вентилятор на ней ёкнулся. Что должно происходить на экране, если воткнуть чистую память???
force-13
Сообщение #7 От 06/05/2016 22:08 цитата
dkazak05, а шо отпаять 8 ножек для тебя огромная проблема.Олово отсос есть? Это типовуха для данного шаси.
Kolupalkin
Сообщение #8 От 06/05/2016 22:22 цитата
dkazak05 писал:
ДаФай ползи - надА !
dkazak05 писал:
Не,ну про счетчик каналов - мощно гы-гы
dkazak05 писал:
Тебе не смеяться надо,а удавится стопудово
Настрой каналы и всё пройдёт ,впрочем тебе уже сказали Н-Н-Н
Говоришь компютеры чинишь - доверили с них пыль сдувать ,ню-ню мир, труд, май
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 От 06/05/2016 22:31 цитата
dkazak05 писал:
это значит,что тебе пора мастера поискать!
dkazak05 писал:
не обманывай, ни себя, ни народ!
dkazak05 писал:
был бы комп,сказал-бы я спец по теликах!
К мастеру!
Kolupalkin
Сообщение #10 От 06/05/2016 22:50 цитата
dkazak05 писал:
Ох ё...у него и Т отвёртка есть ,ну усё - пипец ящику
dkazak05 писал:
Э,во оно как ... , я думал мозгов у тебя нет ,а тут ещё и дуйка поломалась ...
Мдя ,беда одна не приходит Чудной
dkazak05
Сообщение #11 От 07/05/2016 07:25 цитата
force-13 - да в общем то нет. Сейчас подкинуть нечем. Я по этому и спрашивал "как будет вести себя телик, с чистой памятью, и без неё"
Форумчане Kolupalkin и vadim3008 вас модератор ещё не определил сюды:http://monitor.espec.ws/section18/, вы чего позетив наводите в теме?, вы наверное родились с паяльником в руках и схемами в мозгУ(причем всех возможных устройств и гаджетов голливудская улыбка ). Прикалывайтесь по указанной выше ссылке не засоряйте тему, если не можете дать толковый совет.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #12 От 07/05/2016 08:18 цитата
dkazak05, Пульт для этого ящика ,как ложка к обеду.Купи пульт б.у. за 50 рубл.и будет тебе радость немеряная смех
dkazak05
Сообщение #13 От 07/05/2016 08:48 цитата
валентин-сибиряк -вы хотите сказать что без пульта он в меню не выходит???, уважаемый я понимаю что с пультом счастья не мерено. Почему людям надо все расклады???
1. Тело до поломки работало без пульта.
2. Я не принц, не обламаюсь подойти и переключить (тем более этот ящик будет стоять на даче, возможно да же там будут крутится 2 канала всего).
3.У меня, просто как у радиолюбителя, спортивный интерес его сделать.
4. Я до поломки его эксплуатировал (изменял яркость, контрастность, настраивал каналы) и всё это из меню.
Отбросим полемику,,,, ,,,пульт здесь не причем. Кроме пульта, есть какие соображения по схеме???
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #14 От 07/05/2016 09:09 цитата
dkazak05, тело 3 года назад бвыло подключено к кабельному или к эфиру?
dkazak05
Сообщение #15 От 07/05/2016 09:23 цитата
валентин-сибиряк - голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка , ну прям слов нет, ну вы приколист (без обид). К эфиру конечно, да и DVD то же подключали(если вы об этом). Но как это связать с меню??? Меню должно выползать по нажатию двух кнопок - но причем здесь провода???
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #16 От 07/05/2016 09:28 цитата
dkazak05, Вот и подключи его к эфиру сейчас.Когда без антенны его включаешь,то работают только AV-режимы.А про меню тебе уже писали.
dkazak05
Сообщение #17 От 07/05/2016 09:47 цитата
валентин-сибиряк - так он у меня и подключен к эфиру. Настройку каналов как запустить?? - правильно через меню. А меню не выползает, вот в этом и весь вопрос.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #18 От 07/05/2016 10:09 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic37938.html
Всё равно нужен пульт
Thomson 21DG130KG (chassis TX-807CL_T): Неисправность: синий растр, по середине надпись <Нет сигнала>. Войти в меню для настройки каналов невозможно. Вместо переключения каналов, можно лишь по кольцу переключать AV-входа. Причина: сбой прошивки памяти 24С04. Прошивка полностью подошла от TX-807. Пришлось лишь в сервисе отстроить геометрию по вертикали. Вход в сервис: пультом перевести телевизор в STBY, затем, выключить сетевой кнопкой. Как только погаснет светодиод на передней панели, сразу же нажать на пульте кнопку <Text> (синюю) и включить телевизор сетевой кнопкой, после чего через 2:3 сек. кнопку <Text> отпустить
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #19 От 07/05/2016 11:00 цитата
dkazak05 писал:
-Настройку каналов как запустить?? - правильно через меню. А меню не выползает, вот в этом и весь вопрос.
Ты издеваешься?
Память подкинь и пульт купи!!!
iv-9
iv-9
Сообщение #20 От 07/05/2016 15:02 цитата
dkazak05 писал:
.Да же если учесть что антенны нет, счетчик каналов должен переключаться, а в моей ситуации переключение идет между режимами "AV" и "S-VIDEO" , как мне посмеяться??? голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
1. Если не настроены каналы,то при нажатии на локалке кнопок переключения каналов именно так и будет. Настроить каналы и забить в память, каналы с локалки начнут переключаться.
2. При сбое памяти в этих ТВ достаточно подкинуть чистую, часто без регулировок геометрии в сервисном режиме. Либо войти в сервисменю и нажать "INIT".
3. Не входит в меню с локальной клавиатуры - как правило окислены кнопки, команда некорректна. При наличии пульта этой темы бы не было
