Thomson TYPE 436 / TX807C EU - нет выхода в меню
Dedushka
Сообщение #1 От 09/12/2004 17:56 цитата
Привет уважаемому сообществу!!!
Мужики, есть проблема, а именно: телевизор 14`` THOMSON urban/BU17TH/LP4127160 - TX807C EU.
Попросили отремонтировать для оч. важного чела.
Проблема: после некоторых манипуляций шаловливыми рученками нет возможности вызвать МЕНЮ настройки и др. функций. При нажатии на кнопку МЕНЮ вызывается только меню регулировки яркости, контрастности и насыщенности. Ни каналов тебе настроить ни другого удовольствия. недовольство, огорчение Ключ от детей я так понимаю здесь не при чем.
По схеме (благо она есть) собран он на однокристальном процессоре TDA9554PS/N1/IVV2.30, память (опять таки по схеме) - M22W04, я так понимаю, что это тоже протокол I2C. Если не получиться поднять аппарат без вскрытия, то пойдет ли он с чистой памяти и соответственно как войти в сервис. Помогите инфой. Как эту заразу излечить. HELP!!!
RC
RC
Сообщение #2 От 09/12/2004 18:06 цитата
Dedushka, вход в сервиз:
Dedushka
Сообщение #3 От 09/12/2004 18:19 цитата
RC, спасибо!!! Но можно ли обойтись "малой кровью"?
RC
RC
Сообщение #4 От 09/12/2004 18:30 цитата
Dedushka, выслал кое-что на мыло.
Сергей_Ко
Сообщение #5 От 09/12/2004 18:31 цитата
У Вас включен гостиничный режим.
1. Перевести аппарат в ждущий режим.
2. Выключить аппарат сетевой кнопкой и дождаться погасания индикатора на лицевой панели.
3. Нажать фиолетовую кнопку пульта ДУ и ,удерживая ее в нажатом положени и включить ТВ сетевой кнопкой.
4. Отпустить кнопку на пульте после появления на экране сервисного меню.
5. Переключаясь между субменю фиолетовой кнопкой пульта ДУ, войти в субменю HOTEL.
6. С помощью кнопки VOL +/- выключить гостиничный режим (HOTEL OFF).
7. Для выхода из сервисного режима выключить телевизор.
8. Взять с "важняка" вознаграждение.
9. Сообщить в эту конфу результаты.
рамиль
рамиль
Сообщение #6 От 09/12/2004 20:43 цитата
10. Выключить аппарат и включить несколько раз и если после этого он будет работать номально, то пункты 8,9 из сообщения Сергей_Ко, если нет, то менять память.
Dedushka
Сообщение #7 От 10/12/2004 11:18 цитата
RC, Сергей_Ко, рамиль, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!! МЕНЮ ПОЯВИЛОСЬ.
tdmax1996
Сообщение #8 От 15/11/2025 17:28 цитата
Dedushka писал:
Здравствуйте,тоже телевизор Thomson life 14",шасси TX807C EU, а меню настроек присутствует только настройки яркости и контраста, при нажатии меню ещё раз - просит 4-значный пароль, ввожу 0000 далее оно просит 8значный пароль, также при при подключении rbg Scart слышен шум в динамике. Звука нет, только шум.
При попытке войти в сервисное меню телевизор просто включается
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 От 16/01/2026 14:52 цитата
tdmax1996, меняй память.
camobar
Сообщение #10 От 30/07/2026 10:06 цитата
Все дело в памяти
