THOMSON 20MH10K Автоматическое переключение входов | |||||||
| dkazak05 06/05/2016 18:05 |
Всем доброго ....!!!
Господа, телевизор THOMSON 20MH10K , шасси не могу озвучить, так как на плате не нашел. На крышке Type 629/TX807 Проц. TMP47C1637N-RA34 Видео: TDA8842 ...после включения, если ничего не трогать рябь(вроде как каналы не настроены). Кнопки громкости "+", "-" работают (бегунок бегает но ромкости в колонках нет). При нажатии на любую кнопку переключения каналов, идет переключение между "AV" и "S-VIDEO" в круговую. Посоветуйте, что это может предположительно быть??? Спасибо!!! |
| валентин-сибиряк 06/05/2016 18:26 |
Антенну пробовал подключать и настраивать ![]() |
| dkazak05 06/05/2016 19:20 |
....а причем здесь антенна??? я да же в меню вылолзти не могу. Почитайте внимательно текст до конца а не делайте поспешные выводы лишь с первого предложения. Да же если учесть что антенны нет, счетчик каналов должен переключаться, а в моей ситуации переключение идет между режимами "AV" и "S-VIDEO" , как мне посмеяться??? ![]() |
| виктор-теледоктор 06/05/2016 19:55 |
dkazak05, как вариант-телевизор стоит в режиме HOTEL
А шасси у тебя-ТХ807-на крышке же указано. |
| force-13 06/05/2016 20:19 |
dkazak05, шасси TX807,чистую память поставь.Похоже слёт прошивки. |
| dkazak05 06/05/2016 20:35 |
..да 807
...это как понять??? чёт знакомое, не могу понять. Дело в том, что телик в углу простоял года 3-4, решил его на дачу перебазировать, включил проверить - такая вот ситуация. Я не сильный спец в теликах(больше по компам), но телики делал. В данной ситуации пока решил со спецами сначала посоветоваться. С чего начать ломать сей огрегат.
force-13 - вполне возможно. Память22W04. Есть способы проверить, как то, что бы лишний раз не паять и дорожки поберечь. Она хоть и SO-8 (но иголка в те отверстия не лезит) а дуйки сейчас пока нет, вентилятор на ней ёкнулся. Что должно происходить на экране, если воткнуть чистую память??? |
| force-13 06/05/2016 22:08 |
dkazak05, а шо отпаять 8 ножек для тебя огромная проблема.Олово отсос есть? Это типовуха для данного шаси. |
| Kolupalkin 06/05/2016 22:22 |
ДаФай ползи - надА !
Не,ну про счетчик каналов - мощно
Тебе не смеяться надо,а удавится
Настрой каналы и всё пройдёт ,впрочем тебе уже сказали
Говоришь компютеры чинишь - доверили с них пыль сдувать ,ню-ню ![]() |
| vadim3008 06/05/2016 22:31 |
это значит,что тебе пора мастера поискать!
не обманывай, ни себя, ни народ!
был бы комп,сказал-бы я спец по теликах! К мастеру! |
| Kolupalkin 06/05/2016 22:50 |
Ох ё...у него и Т отвёртка есть ,ну усё - пипец ящику
Э,во оно как ... , я думал мозгов у тебя нет ,а тут ещё и дуйка поломалась ... Мдя ,беда одна не приходит ![]() |
| dkazak05 07/05/2016 07:25 |
force-13 - да в общем то нет. Сейчас подкинуть нечем. Я по этому и спрашивал "как будет вести себя телик, с чистой памятью, и без неё" Форумчане Kolupalkin и vadim3008 вас модератор ещё не определил сюды:http://monitor.espec.ws/section18/, вы чего позетив наводите в теме?, вы наверное родились с паяльником в руках и схемами в мозгУ(причем всех возможных устройств и гаджетов ). Прикалывайтесь по указанной выше ссылке не засоряйте тему, если не можете дать толковый совет. |
| валентин-сибиряк 07/05/2016 08:18 |
dkazak05, Пульт для этого ящика ,как ложка к обеду.Купи пульт б.у. за 50 рубл.и будет тебе радость немеряная ![]() |
| dkazak05 07/05/2016 08:48 |
валентин-сибиряк -вы хотите сказать что без пульта он в меню не выходит???, уважаемый я понимаю что с пультом счастья не мерено. Почему людям надо все расклады???
1. Тело до поломки работало без пульта. 2. Я не принц, не обламаюсь подойти и переключить (тем более этот ящик будет стоять на даче, возможно да же там будут крутится 2 канала всего). 3.У меня, просто как у радиолюбителя, спортивный интерес его сделать. 4. Я до поломки его эксплуатировал (изменял яркость, контрастность, настраивал каналы) и всё это из меню. Отбросим полемику,,,, ,,,пульт здесь не причем. Кроме пульта, есть какие соображения по схеме??? |
| валентин-сибиряк 07/05/2016 09:09 |
dkazak05, тело 3 года назад бвыло подключено к кабельному или к эфиру? |
| dkazak05 07/05/2016 09:23 |
валентин-сибиряк - , ну прям слов нет, ну вы приколист (без обид). К эфиру конечно, да и DVD то же подключали(если вы об этом). Но как это связать с меню??? Меню должно выползать по нажатию двух кнопок - но причем здесь провода??? |
| валентин-сибиряк 07/05/2016 09:28 |
dkazak05, Вот и подключи его к эфиру сейчас.Когда без антенны его включаешь,то работают только AV-режимы.А про меню тебе уже писали. |
| dkazak05 07/05/2016 09:47 |
валентин-сибиряк - так он у меня и подключен к эфиру. Настройку каналов как запустить?? - правильно через меню. А меню не выползает, вот в этом и весь вопрос. |
| валентин-сибиряк 07/05/2016 10:09 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic37938.html
Всё равно нужен пульт
| виктор-теледоктор 07/05/2016 11:00 |
Ты издеваешься? Память подкинь и пульт купи!!! |
| iv-9 07/05/2016 15:02 |
1. Если не настроены каналы,то при нажатии на локалке кнопок переключения каналов именно так и будет. Настроить каналы и забить в память, каналы с локалки начнут переключаться. 2. При сбое памяти в этих ТВ достаточно подкинуть чистую, часто без регулировок геометрии в сервисном режиме. Либо войти в сервисменю и нажать "INIT". 3. Не входит в меню с локальной клавиатуры - как правило окислены кнопки, команда некорректна. При наличии пульта этой темы бы не было |
| STIPLER 07/05/2016 19:33 |
ТС тупо не понимает, что у него каналы ЗАКЛЕАРЕНЫ (стёрты)
Его уже в это мордой тыкали, что здесь, что на "монике". Не доходит.
Был у меня раз такой. Пришёл к нему с пультом, и настроил. Он быковать начал: "За шо платить?! Тыж только кнопочки на пульте понажимал!" Ну я антенну из ТВ вынул, и автопоиск нажал. Развернулся и ушёл. dkazak05, Дошло, не? Предположим, найдёшь ты сейчас пульт (одолжишь, например). А на даче чем настроишь? Так что выключи зелёную жабу, и иди, наконец, купи, блядь, ПУЛЬТ! И не ипи мозг людям. |
| dkazak05 08/05/2016 03:23 |
виктор-теледоктор, iv-9, - мужики, стоп, стоп, стоп, не наезжайте, признаю ошибку - по той простой причине что нет пульта, я если что, не спорю и не доказываю. Посмотрю сегодня, чего там барыги предлагают. В магазине что то я сомневаюсь что смогу от этого динозавра что то найти. Господа, товарищ торгует деталЯми - кричит что 22W04 чистой нет, только под заказ - есть прошитые. Как определить что мне надо?? может мне там чего и подойдет?? Без неё, понятно что телик да же и не включится.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2016 06:35 iv-9 - как дискуссия,
...что такое бывает??? Это если я правильно понимаю, вход проца, который отвечает за клавиатуру так реагирует??? Вроде по схеме там 1кОм стоит, странно. Это такой чувствительный вход или я что то ни так понимаю??? |
| dkazak05 08/05/2016 04:38 |
STIPLER - ладно, ладно, не кипи, понял, мне самому стыдно , простите коль обидел.
..да на монике одни амбициозники собрались. С кем не бывает!?, ну выразился ни так чел. Нет, надо человека на посмешище выставить да дибилом безграмотным обозвать. А сами такими небыли?, родились уже такими грамотными, да?? Уже который раз такое замечаю. Ладно, шут с ними. Пульт сегодня попробую найти. |
| dkazak05 08/05/2016 09:57 |
...вот блин, а никогда не подумал бы что столкнусь с проблемой пульта. Что магазин что барыги в один голос "тащи старый будем подбирать". Народ, я так понимаю что пульт наверное подойдет любой от ТHOMSON (само собой кинескопный), скажем от 14 до 21 скажем диагонали. Или есть всё таки разница, подскажите если не трудно, плиз. На что опираться??? |
| vadim3008 08/05/2016 10:16 |
dkazak05,смотри, какой пуль должен быть! http://monitor.espec.ws/section1/topic174766.html
| dkazak05 08/05/2016 10:39 |
vadim3008 - спасибо! Я уже про междупрочем их 3 шт в телефон накидал(для показа). Я почему спрашиваю!? если именно такого не будет, какой нибудь другой может подойти?? Частотка же главное что бы совпала? У самсунгов (кинескопных),,, ,,,дома стоял 29" c PIP-ом - пульт от него подошел к LCD(то же самсунг), прямо один в один. |
| виктор-теледоктор 08/05/2016 10:44 |
dkazak05, этот пульт не дефицит,ходовой ,в любом ларьке навалом. |
| валентин-сибиряк 08/05/2016 10:46 |
Или такой. |
| vadim3008 08/05/2016 10:58 |
виктор-теледоктор, да, они не дефицит!
такое может сказать,только, человек далёкий от ремонта! |
| dkazak05 08/05/2016 11:56 |
vadim3008 - барыга который стоит и у него этих пультов, как у дурака фантиков (на любой вкус и цвет, как говорят) он паяльник то в руки никогда не брал. Естественный вопрос. Если я у него спрашиваю пульт от THOMSON 20MH10K и он эту модель даже и не знает, логично говорит, что тащи. Так что ничего здесь странного нет. Я вот хоть ремонтом и занимаюсь, но телики редко делаю, ни зря же я сюды притопал за помощью и советом. В ин-ете стока картинок этих пультов на Томсоны. Не хочу просто бегать лишний раз, менять, лучше у спеца проконсультироваться. Логично?? |
| vadim3008 08/05/2016 12:05 |
dkazak05, вот тебе, название RCT100 , валентин-сибиряк, дал RCT-2100 тоже подходит! |
| dkazak05 08/05/2016 14:13 |
СПАСИБО!!! Большое спасибо!
Мужики!, я почапал, пульт искат. Позже дам знать о результатах. |
| dkazak05 09/05/2016 11:42 |
...вот я попал. В мастерских кричат что мы от динозавров запчастей вообще не держим, у барыг по 450р. в магазине взял за 250. Вот так бывает . Зашел наконец то в сервисное. Там HOTEL стоит в OFF . А вот каналы не настраиваются. Сканировать, сканирует,,, ,,,и такое ощущение что вроде как чего то начинает вылавливать, но не может выловить и двигается дальше.
И переключение каналов с пульта происходит так же как и с клавы, при переключение каналов переключение идет только между AV и S-Video. Каналы в память не записались думаю, по этому так и происходит. А записи нет, потому что толком выловить не может. Что может происходить?? не подскажете??? |
| виктор-теледоктор 09/05/2016 12:58 |
Если в источнике сигнала уверен(на другом телевизоре проверял?), давай снимай крышку и меряй напруги на тюнере. |
| dkazak05 09/05/2016 13:12 |
виктор-теледоктор да крышка снята. Я же сиднем не сижу , ковыряю чего знаю. Наковырял следующее. По ссылке которую вы сбрасывали нашел вот это:Tv thomson 14mf 10c поступил времонт с дефектом нет из-я и звука . всервисном меню IF sub menu было
IFPL—3F LFA—3F AGC—1F Изменил на: IFPL—68 LFA—75 AGC—19 ...я попробовал поставить так же. Каналы ловятся, запоминаются (включал-выключал телик раз пять и да же из сети и с ожиданием, как говорят на верочку). Звка нет, шипение. Может я чего ни так выставил??? то что было раньше сохранил. Какие будут распоряжения сенсей
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 16:18 виктор-теледоктор извиняюсь, ни ваша ссылка а vadim3008 кидал в посту выше. |
| iv-9 09/05/2016 13:28 |
dkazak05, в сервисном режиме пробовал нажимать INIT?
В пользовательском меню нет выбора DK? |
| dkazak05 09/05/2016 13:33 |
Мужики, в сервис-меню было следующее:
IFPL 00-7F 3F L'FA 00-7F 3F AGC 00-3F 1F HSH 00-3F 20 VA50 00-3F 18 VA60 00-3F 20 VSH 00-3F 20 RED 00-3F 00 GRN 00-3F 00 BLU 00-3F 00 ...это что кодируется??, я так понимаю звук то же здесь?? ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 16:41
..в сервисном такого пункта нет
...там DK нет. Там EURO FR UK. |
| dkazak05 09/05/2016 16:14 |
iv-9 - не подскажешь в сервисе, подменю которые в предыдущем посту, у меня особенно к первым трем интерес за что они отвечают. Чёт не могу в ин-ете найти. Неужели дефицит. |
| force-13 09/05/2016 16:17 |
dkazak05, 24С04 чистая у тебя есть?Пусть проц сам прошьёт.Менял много раз и не разу проблем не было ни со звуком, ни с изображением.Поставь всё- таки чистую память. |
| dkazak05 09/05/2016 16:41 |
...сейчас нет. Она под заказ. Чёт я сильно сомневаюсь что дело в ней. Каналы ищутся, записываются в неё. Уже раза два перезаписывал, всё нормально. Раньше поиск не работал пока я в сервисе "пост 09/05/2016 16:28" не поменял первые три позиции. После того как поменял начали каналы настраиваться, только звук шипит и сквозь шипение чего то там прослушивается. Так что думаю память здесь не причём. Нужны настройки. Или хотя бы знать какой пункт отвечает за частоту звука. Частотка не совпадает. Это моё мнение, я конечно могу ошибаться, но по моему это логично.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 19:44 force-13 упустил. Подскажи плиз если знаешь конечно. Где находится прога сервис меню??? |
| виктор-теледоктор 09/05/2016 17:33 |
dkazak05, поставь такие опции
VP01 1BIL 2BD 3B 4I 5DI >4 FF1 OFF AFC IFPL 4F L" FA 4F AGC 0E |
| dkazak05 09/05/2016 17:38 |
Народ, спасаите советом, чего делаю ни так??? Не придал значение наверное этому. Я так понял что режимы в польз. меню EURO FR UK не сканируются все автоматически. Вот после того когда я активировал UK и запустил на сканирование, он нашел каналы, вопросов нет, но чистый звук только на первом канале и на каком то по моему дециметровом. Остальные каналы шумят и сквозь шум чего то там бормочет. Что я делаю ни так??? |
| виктор-теледоктор 09/05/2016 17:54 |
dkazak05, опции в сервисе у тебя сбиты.Выставляй правильно . |
| dkazak05 09/05/2016 17:56 |
виктор-теледоктор ты действительно доктор. Всё ОК. Где можно за эти настройки почитать??? или инфу какую взять??? Хочу это знать. Что бы вот так, как в этот раз не выглядеть дебилом и не вымогать с народа настройки. |
| виктор-теледоктор 09/05/2016 18:02 |
dkazak05, на будующее-опции сервисного меню расписаны в сервис- мануале на шасси. |
| dkazak05 09/05/2016 18:20 |
виктор-теледоктор блин. сейчас телик прям дрожащими руками откручивал,,, ,,,ну обманывать не хочу но всё вокруг излазил ничего подобного не нашел. Ни на бумажке, ни вытрвленно на плате, чесно слово, вообще нигде нет. Я мануал то нашел в ин-ете, в нем те же цифры что и один из форумчан ставил, по той ссылке которую мне прислали. Вот, я почему и спрашиваю, что бы почитать за них. Что для чего нужно и какие цифры за что отвечают, такое где нибудь можно отрыть, или только у мастеров (как говорят от отца к сыну?) |
| force-13 09/05/2016 21:31 |
dkazak05, может поможет http://www.tvservice.org/node/1481 |
| dkazak05 10/05/2016 07:58 |
force-13 - она не открывается, она рабочая??? |
| vadim3008 10/05/2016 11:13 |
dkazak05, всё открывается,только захотеть! http://www.tvservice.org/node/1481 |
| валентин-сибиряк 10/05/2016 11:14 |
Ссылка разутая ![]() |
| dkazak05 10/05/2016 14:54 |
Народ, я не знаю почему, ну то же самое у vadim3008, открывается. Вот, забадай меня комар, я конечно ничего говорить не буду, не спорю, ни так часто занимаюсь ремонтом ТV, но где вы их берёте??? Пару дней лазал по ин-ету, по всем возможным совпадающим словам, хоть бы раз на неё наткнулся. Подобная была, но с таким кратким описанием. Телик работает, вопросов остается много. Ща я её поизучаю, попробую вникнуть. |
