138941
zeerroo
Сообщение #1 от 09/02/2014 19:28 цитата
Добрый вечер Мудрым форумчанам! Достался сей чудо агрегат. Порывшись в интернете понял что он есть мало у кого... Собственно сабж не издавал вообще признаков жизни заменил предохранители и он включился но горит лампа clipping и звука нет, Есть на плате два "Power Amplifier STK 0040 II" за пять минут работы градусов 50 на ощуп. По схеме напряжения померил на ножках этого амплифера и где должно быть 4 вольта там 30 и тд. может я не так мерию? Мерил во ключенном состоянии без нагрузки громкость на нуле.
Подскажите если можете куда копать пока схему изучаю но сталкиваюсь с этим почти впервые.. Принцип работы транзистора знаю как работает диод знаю но процесс звукоусиления смутно представляю. Сервис мануал прикрепляю.
  akai_am-u03.pdf  4.53 МБ  Скачано: 717 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 09/02/2014 19:34 цитата
zeerroo, Постоянка на выходе усилителя. По всей видимости, пробой оконечного каскада усилителя! Что на 3 и 8 ногах STK?
zeerroo
Сообщение #3 от 09/02/2014 19:42 цитата
А как проверит? Куда ткнуть мультиметром и что померить?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 09/02/2014 20:13 цитата
GruVital писал:
zeerroo писал:
Млять, те ж написали! Если не можешь, закрой и отдай мастеру.
zeerroo
Сообщение #5 от 09/02/2014 20:17 цитата
Прикрепил напряжения на схеме
  Снимок1.JPG  181 КБ  Скачано: 214 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 09/02/2014 20:30 цитата
zeerroo, У тя ж подписано от производителя - везде должно по нолям, сткшки под замену.
zeerroo
Сообщение #7 от 09/02/2014 20:45 цитата
чет немогу прикрепить картинку... щас померил на всех ногах на левой на той картинке почти на всех 38В кроме 2 и 3 там 10В а на правой только на нулевых 36В а на остальных штатные плюс минус вольт. отчего могли полететь стк шки? просто только в них ли проблема
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 21:46
serega-64, GruVital, благодарю за помощь мне
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 09/02/2014 20:50 цитата
zeerroo писал:
Да все банально, расчитаны на 8 ом, а влепили 4 ома и даванули, ну этт на 90%, 10% что сами сдохли, хотя маловероятно.
zeerroo
Сообщение #9 от 09/02/2014 21:07 цитата
serega-64, там стоит похожая voltage amplifier STK 3042 вот на ней тоже напряжение странное левая часть которая отвечает за левый выходной стк как я понял везде 36-40 заместо2.9 и тд а правая просто с завышеным на 7В примерно напряжением
Сообщение #10 от 10/02/2014 01:23 цитата
ща он наменяет ... перед заменой выхлопа нужно ЗНАТЬ как проверить драйвер "черненький" ... привози ... сделаю ... недавно делал пару акайчиков ... даже с препарацией драйвера
serega-64
serega-64
Сообщение #11 от 10/02/2014 07:51 цитата
KRAB писал:
Ну да, слона то я и не приметил. смех
zeerroo
Сообщение #12 от 10/02/2014 11:45 цитата
А вы мне не подскажете методику проверки этих микросхем.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #13 от 10/02/2014 12:48 цитата
zeerroo писал:
Если мало опыта, то не лезь в гибридки, убьешь окончательно, потом гораздо дороже встанет ремонт!
Сообщение #14 от 10/02/2014 16:38 цитата
- есть в Гугле на "нерусском" сайте ...
zeerroo
Сообщение #15 от 10/02/2014 21:13 цитата
всем спасибо пошел искать мастереа
Сообщение #16 от 11/02/2014 01:15 цитата
так ВОТ же они все перед тобой ... или тебе "дешевый" нужен? голливудская улыбка
zeerroo
Сообщение #17 от 11/02/2014 12:07 цитата
мне у меня в городе нужен))) или вы из Ульяновска все?
Сообщение #18 от 11/02/2014 16:17 цитата
Так и Почту еще не отменили улыбка
zeerroo
Сообщение #19 от 12/02/2014 19:09 цитата
нуууу я нашел толкового парнишку у нас в городе мы с ним нашли источник проблемы я оттащил ему и он ее локализует.. полетел блок защиты... усилительный тракт цел
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #20 от 12/02/2014 19:21 цитата
zeerroo, Это еще как посмотреть! Сдается мне, ты мастером ошибся, или прокладкой между стулом! Мляяяя... В натуре, мастер прав, защита АС вылетает в первую очередь, намного чаще чем УМЗЧ! А мы тут тупее тупого собрались, и дельные советы даем! Совет дельный и полезный, очень пригодится в дальнейшем !!!
Мдааа! Тема в помойку улыбка
После другого мастера, готовь еще 40-50% к стоимости ремонта! Удачи смех
м
