Ariston AL109X MARGHERITA 2000 - нет питания на помпе
sergihno
Сообщение #1 от 02/03/2014 20:56 цитата
Всем здравствуйте!
Машинка стала давать сбои при сливе воды - останавливалась программа на неопределенный срок, прощелкивание по очереди всех программ на задатчике командо-аппарата. Выявилось что неисправен насос слива воды. После снятия фильтра обнаружилось 10 копеек внутри. После изъятия, машинка проработала полгода и снова начались проблемы.
Проверил питание на помпе - есть, но насос сам не крутится.
Недолго думая - купил новый насос, поставил, перед подключением включил слив, проверяю, а напряжения на клеммах - нет.
Что-то с блоком управления либо обрыв цепи питания насоса?
Подскажите что можно сделать. сумашествие
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 от 02/03/2014 21:09 цитата
sergihno писал:
sergihno писал:
а ты верни старый насос на место и проверь питание гы-гы
sergihno
Сообщение #3 от 08/03/2014 12:59 цитата
С этой проблемой разобрался. Просто дверца была не полностью защелкнута.
