Tihonov
Добрый день. Помогите пожалуйста. Проблема такая. Bosh SMV59T10RU перестала заливать воду. Горит символ "КРАН", ошибок нет. Проверка показала обрыв клапана аквастопа. Клапан был заменен на оригинальный. При подаче питания напрямую на клапан вода подается. Геркон датчика потока магнитом проверялся работает. При выполнении программы через минуту загорается кран, воду даже не пытается заливать. Если залить теплообменник через подачу напрямую на клапан аквастопа, то потом она воду из него сливает и начинает работать, но потом слив и нового залива нет. Может надо было после замены клапана аквастопа делать какой нибудь сброс? Какие датчики можно еще проверить? Как на данной модели попасть в сервисный режим? Машинка гарантийная, отработала неделю. Следующим шагом мастер из официального сервиса собирается заказывать блок управления... Ни о каких сервисных меню он не знает, и похоже не очень хочет знать. Ремонт идет уже почти месяц, думаю, что замена блока не поможет. Сам я по образованию и работе связан с электроникой, но не бытовой техникой,
Вернуться к началу |
Tihonov, машинка гарантийная... |
mir6610
xarl, тема в некомпетентных, а он снова создает. |
тю
sashko65
Tihonov мне кажеться ты явно что то темниш гарантийная машина глючит тебе епут мозг....в гамазин ее быстрей и пусть деньги возвращают. |
Tihonov
Проблема в том что покупалась она в интернет магазине в Москве, я в Нижнем Новгороде 45 дней, пока не истекло, заключение о неремонтопригодности никто пока не даст. Мне кажется что неисправность не может быть серьезной (насосы оба работают, воду греет, протечек нет) и отремонтировать наверное проблем меньше чем возить туда сюда....Мастеру чуствуется нет времени читать мануалы, изучать сервисные меню, т.к он не специализируется на одной марке, и очередь даже на вызов 2 недели. Кухня полуразобранная, из шкафов все вынуто, просто иногда проще и быстрее решить проблему самому... |
sashko65
Tihonov интернет магазин ЕТО разводняк полный.иди пока есть время и пиши в защиту прав потребителей.потом тебя На пошлют и будеш за свои ремонтить. тебе нужна мойка или неисправность за твои же деньги |
Tihonov
Закон то формально пока не нарушен, до момента обнаружения неисправности прошло более 15 дней ( устанавливал не сразу), а с момента обращения в ремонт не прошло еще 45 дней, иногда нервы и время дороже денег, если спрашиваю большие секреты, то посоветуйте мастера из Нижнего Новгорода, кто специализируется на бошах.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 18:48
Забыл написать, в клапане аквастопа был "обрыв", так что я думаю что симистор в блоке управления не мог вылететь, мне кажеться что проблема сейчас чисто программная. |
andyli
Почему не мог "вылететь"?Сколько угодно,замкнула обмотка,пробился симистор,отгорели проводки в обмотке.Успокойся и жди пока отремонтируют. |
Petch
А проверить симистор не позволяет религия или необходимо благословление форума? Так слишком много не соблюдено традиций, вряд ли кто благословит клиента ковырять гарантийную машину. |
Tihonov
В том то и дело, что прежде чем лезть в блок на "аппаратном" уровне, с учетом того что машина гарантийная, хотелось бы проверить управляется ли клапан аквастопа блоком, я уверен что из сервисного меню можно дать команду на открытие клапана или запустить тестовую программу, проводку от блока до клапана звонил, напряжение на клапан не поступает, но вот симистор нерабочий или блок и не собирается включать клапан, непонятно. Перепаять то симистор не проблема, но решить лезть или нет в гарантийный блок хотелось бы после полной уверенности что проблема "аппаратная". |
Dima700926
А кто мешает просто взять и проверить, что приходит к симу? |
Tihonov
Блок в корпусе на защелках, при желании будет видно что корпус разбирался. |
regiss
cybe
Tihonov писал: | Блок в корпусе на защелках, при желании будет видно что корпус разбирался. | вроде неплохо начал и ..... тема в Некомпетентных |
Tihonov
Приношу конечно извинения, если чего не так написал... |
